查看: 3080|回复: 8
[求助] 这是怎么了?
发表于 2014-2-12 11:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:jz(/ cl b blc)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (if (= (getvar "userr1") 0)
  4.     (progn
  5.       (setq blc (getint "\n请输入比例尺:<1000>"))
  6.       (if (not blc)(setq blc 1000))
  7.       (setvar "userr1" blc)
  8.       (princ "\n当前比例尺为 1:")
  9.       (princ blc)
  10.       ))
  11.   (setq b (/ (getvar "userr1") 1000))
  12.   (princ "\n请指定插入点>>>")
  13.   (setq cl (getvar "clayer"))
  14.   (command "layer" "m" "TK" "")
  15.   (command "insert" "915" pause b "" "")
  16.   (command "layer" "m" cl "")
  17.   (setvar "cmdecho" 1)
  18.   (princ)
  19.   )
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:56:56 | 显示全部楼层
这个是什么错误啊??大咖们求助!!
已领礼包: 604个
发表于 2014-2-12 12:05:54 | 显示全部楼层
说明图中没有块915,插入前应该判断一下
我先做好了这个块的 ,改成英文名字就可以了,这是为嘛呢?!  详情 回复 发表于 2014-2-12 12:10
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:07:28 | 显示全部楼层
好像我发现改成英文名称就可以解决问题了,这是为什么呢???
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:10:24 | 显示全部楼层
用数字做块名,我的正常。你的不正常,说明运气比我的差点,that's all  详情 回复 发表于 2014-2-12 12:43
已领礼包: 604个
发表于 2014-2-12 12:43:04 | 显示全部楼层
用数字做块名,我的正常。你的不正常,说明运气比我的差点{:soso_e113:},that's all
, 难道人品有差距。。。  详情 回复 发表于 2014-2-12 13:05
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:05:42 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}, 难道人品有差距。。。
已领礼包: 9346个
发表于 2014-2-12 18:35:56 | 显示全部楼层
您这 参照本身 有可能是 915的Dwg内有915的图块
哦,难怪改个名字就可以了!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-2-13 10:31
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:31:11 | 显示全部楼层
哦,难怪改个名字就可以了!谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.479544 second(s), 49 queries , Gzip On.
