查看: 1740|回复: 6
[求助] 多段线修剪问题并得到线与多段线的交点表
已领礼包: 79个
发表于 2014-2-16 21:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
多段线修剪问题
并得到直线与多段线的交点表
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-16 21:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
好像api有一个函数就办了
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-16 21:43:54 | 显示全部楼层
哪个函数呢?
已领礼包: 2226个
发表于 2014-2-16 23:14:13 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ a b boxs ed ints ss sss x y)
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if ss
    (foreach a (vl-remove-if 'listp (mapcar
                                      'cadr
                                      (ssnamex ss)
      (setq boxs (m-objbox (vlax-ename->vla-object a)))
      (setq sss (ssget "_C" (car boxs) (last boxs)))
      (if sss
        (foreach b (vl-remove-if 'listp (mapcar
                                          'cadr
                                          (ssnamex sss)
          (setq ed (entget b)
                ints nil
          (if (= "LINE" (cdr (assoc 0 ed)))
            (if (setq ints (lm:intersections (vlax-ename->vla-object a)
                                             (vlax-ename->vla-object b) acextendnone
              (progn
                (mapcar' (lambda (x y)
                           (setq ed (subst
                                      (cons x y)
                                      (assoc x ed)
                                      ed
                         ) (list 10 11) ints
                (entmod ed)
  (princ)
(defun lm:intersections (obj1 obj2 mode / l r)
  (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 mode))
  (repeat (/ (length l) 3)
    (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r)
          l (cdddr l)
  (reverse r)
(defun m-objbox (obj / minp maxp)
  (vla-getboundingbox obj 'minp 'maxp)
  (mapcar
    'vlax-safearray->list
    (list minp maxp)
我测试了下, 修剪上完全符合题意, 有个问题 当直线一头在外一头在内的情况,不能实现  详情 回复 发表于 2014-2-17 09:31
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-2-17 09:31:36 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") ...
我测试了下, 修剪上完全符合题意,
已领礼包: 79个
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:47:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}谢谢提供思路,我自己再弄下
已领礼包: 2226个
发表于 2014-2-17 23:41:28 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (if ss
                                      'cadr
                                      (ssnamex ss)
      (if sss
                                          'cadr
                                          (ssnamex sss)
          (setq ed (entget b)
                ints nil
                                             (vlax-ename->vla-object b) acextendboth
              (progn
                           (setq ed (subst
                                      (cons x y)
                                      (assoc x ed)
                                      ed
                         ) (list 10 11) ints
                (entmod ed)
  (princ)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
zhuizhu + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.526090 second(s), 44 queries , Gzip On.
