查看: 5386|回复: 10
[已解决] 升级LISP函数库Build 2013.12.08后出错了。请高手帮帮忙。。。
发表于 2014-2-17 16:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40D豆已解决
是这样的,去年得到大师 st788796帮助,写了一个LISP。我下载了坛里的ARX,和API,可以使用了。我用的2008版的。后来API过期了,我就更新成了“LISP函数库Build 2013.12.08”的这个版本。以前那个版本大小是114KB,更新后是的184KB。运行LISP后出现如下现象: d.JPG
升级API后,得到的程序前后多了一个引号,这样就不了用了。请高手帮帮忙吧。谢谢。
最佳答案
查看完整内容
暂时仅升级 API,用旧的 lisp-lib 或者把这个函数放在程序的最前面
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-17 16:59:41 | 显示全部楼层
或者把这个函数放在程序的最前面
  1. (defun XD::List:ToFile (fn lst / fl x)
  2.   (setq fl (open fn "w"))
  3.   (if (and
  4.         fl
  5.         (> (length lst) 0)
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (mapcar
  9.         '(lambda (x)
  10.            (write-line x fl)
  11.          )
  12.         lst
  13.       )
  14.       (close fl)
  15.       t
  16.     )
  17.   )
  18. )
我把程序,加在了最前面,运行后,可以使用。但是命令行每次都会出现很多这样的信息: ; 错误: no function definition: $xdob_reactors_DOCMANAGER_callback ; 错误: no function definition: $xdob_reactors_DOC  详情 回复 发表于 2014-2-17 20:12
太好了。因为API经常都要升级,所以害怕以后用不了。太感谢了大师!。  详情 回复 发表于 2014-2-17 19:32
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:01:40 | 显示全部楼层
这是st788796大师帮写的LISP。谢谢大家了。
(defun c:tt (/ ss cs pts ptl bp i ih header dir lst ps pl fn el)
  (defun GetPntsPath (bp pts / ptl)
    (setq ptl (list bp))
    (while pts
      (setq pts (mapcar '(lambda (x)
      (list (distance (car ptl) x) x)
   pts
     pts (vl-sort pts
    (function (lambda (e1 e2)
         (< (car e1) (car e2))
     ptl (cons (cadar pts) ptl)
     pts (cdr (mapcar 'cadr pts))
    (reverse ptl)
  (setvar "dimzin" 0)
  (if (and
(setq ss (ssget)) ;_选择整个零件,自动计算Box左下角点
(setq el (xdrx_pickset->ents ss))
(or (setq
       cs (vl-remove-if-not
     '(lambda (x)
        (= (xdrx_getpropertyvalue x "IsA") "AcDbCircle")
     el
     (progn
       (princ "\n程序结束,没有找到圆!")
       nil
(progn (setq
   ps
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (x)
         (and
       "AcDbPolyline"
    (= (strcase (car (xdrx_getpropertyvalue
         x
         "Layer"
       "XD-CIRCLE-PATH"
      el
        (if (<= (length ps) 1)
   t
   (progn
     (sssetfirst nil (XD::Entity->PickSet ps))
     (princ
       (strcat
         "\n共 "
         (itoa (length ps))
         " 条路径!请保留一条路径或全部删除后再运行!"
     nil
    (progn
      (xdrx_document_ucsoff)
      (if ps
(setq ptl (xdrx_getpropertyvalue (car ps) "Vertices")
       bp  (xdrx_curve_getstartpoint (car ps))
(progn
   (setq
     pts (xd::list:removedup
    (mapcar
      '(lambda (x) (xdrx_getpropertyvalue x "Center"))
      cs
     bp (car (xdrx_entity_box ss))
     ptl (getpntspath
    bp
    (vl-remove-if '(lambda (x) (equal bp x 0.001)) pts)
   (xdrx_layer_make "XD-Circle-Path" 1)
   (setq pl (apply 'xdrx_polyline_make ptl))
   (xdrx_setpropertyvalue pl "layer" "XD-Circle-Path")
      (if (and (= (xdrx_yesorno "接受路径直接输出" "Y") 1)
        (or $globleFilenum (setq $globleFilenum 1))
        (setq
   fn (strcat "XD-"
       (XD::String:Strpad $globleFilenum 4 "0" 0)
        (setq dir (car (xdrx_system_selectfiles
    "选择保存位置"
    (strcat "c:\\" fn ".nc")
    "nc"
    1
(progn
   (or (numberp $globlespeed) (setq $globlespeed 200))
   (or (numberp $globlehight) (setq $globlehight 5))
   (if (and (setq i (getint (strcat "\n切削速度[0-200]<"
        (itoa $globlespeed)
     (< 0 i 201)
     (setq $globlespeed i)
     (setq i $globlespeed)
   (if (and (setq
       ih (getint (strcat "\n安全高度<"
     (if $globlehight
       (itoa $globlehight)
       (itoa (setq $globlehight 5))
     (< 0 ih 51)
     (setq $globlehight ih)
     (setq ih $globlehight)
   (setq header '("G91G28X0Y0Z0"       "G40G17G80G49"
    "G90G54"      "G0z5"      "M00"
    "M03"        "S1500"
  ;;G0X坐标Y坐标Z2       坐标就是框选圆心的坐标,按我的理解,这个应该是离UCS最近那个。
  ;;G01Z-2F50          这里的50就是用户输入的切削速度了。哦,最大值不能超过200,要不然机器就麻烦了。
  ;;G0Z5               这个5也是用户输入的,这是安全高度。最大值50,太高了机器行程不够。
  ptl    (apply
    'append
    (mapcar
      '(lambda (x)
         (list (strcat "G0X"
         (rtos (car x) 2 3)
         "Y"
         (rtos (cadr x) 2 3)
        "G0Z1"
        (strcat "G01Z-2F" (itoa i))
        (strcat "G0Z" (itoa ih))
      (mapcar '(lambda (a) (mapcar '- a bp)) (cdr ptl))
  lst    (append header ptl '("M30"))
   (xd::list:tofile dir lst)
   (setq $globleFilenum (1+ $globleFilenum))
   (princ
     (strcat "\n写出 " dir " 文件, Ok")
      (xdrx_document_ucson)
  (princ)
 楼主| 发表于 2014-2-17 19:32:22 | 显示全部楼层
或者把这个函数放在程序的最前面
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:12:26 | 显示全部楼层
或者把这个函数放在程序的最前面
晓东通用LISP函数库Build 2013.12.08加载完毕...Couldn't find OpenDCL.17.arx.
不知有何影响呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:46:09 | 显示全部楼层
我试了几次,应该是VLX不对。因为其它什么都没动,加载114KB那个VLX就没有任何出错提示。加载184KB那个,就会有这样的提示。其它什么都没改。
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-18 18:13:47 | 显示全部楼层
哇DIY人才又出来了。。。你的机器怎么样了啊??
机器还在装配呢,模型机到是能运行。  详情 回复 发表于 2014-2-19 08:26
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:26:22 | 显示全部楼层
机器还在装配呢,模型机到是能运行。
多大的机器,能上传一些图片给我们看看不?  详情 回复 发表于 2014-2-20 11:07
已领礼包: 6468个
发表于 2014-2-20 11:07:10 | 显示全部楼层
ghoust 发表于 2014-2-19 08:26
机器还在装配呢,模型机到是能运行。
前辈,图来了。。[attachimg]7832[/attachimg][attachimg]7831[/attachimg][attachimg]7830[/attachimg]http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=879724&extra=&page=5 这是我在模型论坛发的图片,帖  详情 回复 发表于 2014-2-20 20:11
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:11:20 | 显示全部楼层
前辈,图来了。。 205729c8cb0evzzlcdlap6.jpg 150107zxlxnfnl4fzxwnxc.jpg 150105sgy1xyjugcsxebe2.jpg http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=879724&extra=&page=5
这是我在模型论坛发的图片,帖子里有整个过程,有兴趣可以去看一下。目前机器还在调试中。。。。估计十天左右能调试OK吧。
发表于 2014-3-2 14:59:21 | 显示全部楼层
不太懂。路过,了解下。哈哈
GMT+8, 2026-11-2 23:11 , Processed in 0.503970 second(s), 52 queries , Gzip On.
