查看: 3108|回复: 7
[求助] 求一文字上相镜像 文字的位子不变的lisp
发表于 2014-2-20 17:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一位子上下镜像的lisp,,我把文字改为对中对其,,在用特性选项吧角度改为90度,,可是文字的位子就跑偏了,,,啪啪的,,不给力呀,,!
效果
效果
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:35:01 | 显示全部楼层
我找到了,,,,用et的文本旋转功能就可以了,,
发表于 2014-2-20 17:39:57 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}这是我自问自答的节奏呀!哈哈
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-20 17:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
有个文本对齐命令,可以修改对齐方式位置不变
呵呵,,我找到一个cad自带的,, void changeTextInnerAlign() { //使用以下代码可以更换文本对齐方式,而不改变文字位置: ads_name name,ent; AcDbEntity *pObj; AcDbObjectId ObjId;  详情 回复 发表于 2014-2-20 20:19
发表于 2014-2-20 20:19:54 | 显示全部楼层
呵呵,,我找到一个cad自带的,,
  ads_name name,ent;
  AcDbEntity *pObj;
  AcDbObjectId ObjId;
  long length=0;
acutPrintf(_T("\n选择需要对齐的文本实体:"));
if(acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,name)!=RTNORM) return;
acedSSLength(name,&length);
ArxDbgUiPrKeyWordDef prAlignType(_T("修改后的对齐方式[左对齐(L)/水平居中(M)/右对齐(R)]"),
   _T("L M R"), _T("L"));
if (prAlignType.go() != ArxDbgUiPrBase::kOk)
return ;
CString Justify;
if (prAlignType.isKeyWordPicked(_T("L")))
   Justify = "左对齐";
else if (prAlignType.isKeyWordPicked(_T("M")))
   Justify = "水平居中";
else if (prAlignType.isKeyWordPicked(_T("R")))
   Justify = "右对齐";
else
   ASSERT(0);
   return ;
int i; for( i=0;i<length;i++)
   acedSSName(name,i,ent);
   acdbGetObjectId(ObjId,ent);
   acdbOpenObject(pObj,ObjId,AcDb::kForWrite,Adesk::kFalse);
   AcDbExtents extents1, extents2;
   if(pObj->isKindOf(AcDbText::desc()))//普通文本
      AcDbText *pText=AcDbText::cast(pObj);
      pText->getGeomExtents(extents1);
      if(Justify==_T("左对齐")) pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextLeft);
      else if(Justify==_T("右对齐")) pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextRight);
      else if(Justify==_T("水平居中")) pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);
      else pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextLeft);
      pText->setVerticalMode(AcDb::kTextBase);
   else if(pObj->isKindOf(AcDbMText::desc()))//多行文本
      AcDbMText *pMText=AcDbMText::cast(pObj);
      pMText->getGeomExtents(extents1);
         if(pMText->attachment()==AcDbMText::kTopCenter ||
            pMText->attachment()==AcDbMText::kTopRight)
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kTopLeft);
         else if(pMText->attachment()==AcDbMText::kMiddleCenter ||
            pMText->attachment()==AcDbMText::kMiddleRight)
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kMiddleLeft);
         else if(pMText->attachment()==AcDbMText::kBottomCenter ||
            pMText->attachment()==AcDbMText::kBottomRight)
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kBottomLeft);
         if(pMText->attachment()==AcDbMText::kTopLeft ||
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kTopCenter);
         else if(pMText->attachment()==AcDbMText::kMiddleLeft ||
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kMiddleCenter);
         else if(pMText->attachment()==AcDbMText::kBottomLeft ||
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kBottomCenter);
            pMText->attachment()==AcDbMText::kTopCenter)
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kTopRight);
            pMText->attachment()==AcDbMText::kMiddleCenter)
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kMiddleRight);
            pMText->attachment()==AcDbMText::kBottomCenter)
            pMText->setAttachment(AcDbMText::kBottomRight);
   pObj->close();
   AcDbEntity *pEnt = NULL;
   acdbOpenObject(pEnt, ObjId, AcDb::kForWrite);
   if (pEnt == NULL)
      return;
   pEnt->getGeomExtents(extents2);
   AcGeVector3d vec = extents1.minPoint() - extents2.minPoint();
   pEnt->transformBy(AcGeMatrix3d::translation(vec));
   pEnt->close();
这是网上看到的,,貌似是vba的,,,可是不会用!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-20 21:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是arx,非vba
要怎么用呀,,,!!!  详情 回复 发表于 2014-2-20 21:33
发表于 2014-2-20 21:33:37 | 显示全部楼层
要怎么用呀,,,!!!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-20 21:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
用内置命令
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.590836 second(s), 47 queries , Gzip On.
