查看: 2925|回复: 1
[求助] 求菜单的新建按钮添加在菜单上方的VBA代码
发表于 2014-2-22 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200D豆未解决
下面是我创建LSP插件启动按钮的代码,运行完全正常。
但我总有些不汇总它,因为它总是将最新的按钮生成在最下方,我要求最新按钮生成在上方,即从下而上,按钮的运行时间是从早到新。且要求,如果想创建的新按钮A,在下方某处已有,则删除下方的,新按钮A放在是上方。
求高手帮我写一下。
Function 在小多中创建按钮(程序文件简单名, 发送的窗口命令)
On Error Resume Next
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
Dim newMenu As AcadPopupMenu
'下面是创建菜单“小多”
Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("小多" & Chr(Asc("&")))
Set newMenu = currMenuGroup.Menus("小多" & Chr(Asc("&")))
Dim macro As String
macro = Chr(vbKeyEscape) + Chr(vbKeyEscape)
Dim subMenuItemPoint As AcadPopupMenuItem
'是如果存在以程序文件简单名为名的按钮,则删除它,再创建,以免同名而内容不同的错误
Set subMenuItemPoint = newMenu.Item(程序文件简单名)
subMenuItemPoint.Delete
'创建程序文件简单名为名的按钮,单击按钮时发出"-VBARUN XIANSHISHIYIANDAIMAYONGCHUANGTI "命令
Set subMenuItemPoint = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, Chr(Asc("&")) & 程序文件简单名, macro & 发送的窗口命令 & " ")
newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1)
End Function
 楼主| 发表于 2014-2-23 14:46:57 | 显示全部楼层
自己解决了,代码如下:
        '用这个代码,新建的按钮在菜单上方,可容纳无数个按钮。命令重复的按钮会用最后一个
        '下面是创建菜单“小多”
        Dim 数组 As New Dictionary
        Dim macro As String
        '这是增加新的按钮到数组中,如果原有命令冲突则会只剩下后加入的按钮
        数组(macro & 发送的窗口命令 & " ") = Chr(Asc("&")) & 程序文件简单名
        For Each TTT In newMenu
                数组(TTT.macro) = TTT.Caption
        Next TTT
        '下为删除菜单上的所有按钮
        For Each uuu In newMenu
                uuu.Delete
        Next uuu
        '上为删除菜单上的所有按钮
         For c = 0 To 数组.Count - 1
                Set subMenuItemPoint = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, 数组.Items(c), 数组.Keys(c))
          Next c
        newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1) '原代码
End Function
GMT+8, 2026-11-25 03:14 , Processed in 0.295211 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
