查看: 1868|回复: 6
[求助] 在程序中加上上次操作设置的参数
发表于 2014-2-22 20:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编号的参数中加上上次默认的参数设置,, 例如我们使用偏移命令的时候第一输入了100 第二次,偏移的时候,默认就有100的偏移量,,我们可以直接回车就可以再次完成偏移100,,,,于此类似,,
(defun c:ddc (/ ss ss1 str i)
(if    (and (progn           (princ "\n选择复制图层实体....")
   (setq ss (ssget)) )
   (progn
   (setq i  -1     str ""  )
      (repeat (sslength ss)
       (setq   str (strcat(cdr (assoc 8 (entget (ssname ss (setq i (1+ i))))))
         str
        (progn
        (princ "\n选择复制范围.....")
      (setq ss1 (ssget (list (cons 8 str))))))
     (vl-cmdf "move"  ss ss1 ""))
(princ))
这个lisp是移动懂选定的图层上的实体,, 我想在多次用这个命令的时候,回车后能自动记住上次的选定的参数,,,回车就可以再次选择操作,,不用再次指定图层!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-22 21:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
你的程序没有移动距离提示
还有这个程序就是你写的呀,,!!嘎嘎!  详情 回复 发表于 2014-2-22 22:55
这个是要默认上次选中的图层,作为筛选条件!距离,位置,,都是手动的!  详情 回复 发表于 2014-2-22 22:54
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:54:11 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-2-22 21:42
你的程序没有移动距离提示
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:55:03 | 显示全部楼层
你的程序没有移动距离提示
还有这个程序就是你写的呀,,!!嘎嘎!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-22 22:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
wxa123wl 发表于 2014-2-22 22:55
还有这个程序就是你写的呀,,!!嘎嘎!
你顶楼说的是距离,没说默认图层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-23 14:33:15 | 显示全部楼层
还有这个程序就是你写的呀,,!!嘎嘎!
  1. (defun c:ddc (/ ss ss1 i pro str)
  2.   (if **FilterLayer**
  3.     (progn
  4.       (princ (strcat "\n当前选择图层为 " **FilterLayer** " ...."))
  5.       (setq pro "\n选择复制图层实体<回车默认图层>....")
  6.     )
  7.     (setq pro "\n选择复制图层实体....")
  8.   )
  9.   (and (progn (princ pro)
  10.               (setq ss (ssget))
  11.        )
  12.        (progn
  13.          (setq i   -1
  14.                str ""
  15.          )
  16.          (repeat (sslength ss)
  17.            (setq
  18.              str (strcat
  19.                    (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss (setq i (1+ i))))))
  20.                    ","
  21.                    str
  22.                  )
  23.            )
  24.          )
  25.          (setq **FilterLayer** str)
  26.        )
  27.   )
  28.   (if **FilterLayer**
  29.     (progn
  30.       (princ "\n选择复制范围.....")
  31.       (setq ss1 (ssget (list (cons 8 **FilterLayer**))))
  32.       (if ss
  33.         (vl-cmdf "move" ss ss1 "")
  34.         (vl-cmdf "move" ss1 "")
  35.       )
  36.     )
  37.     (princ)
  38.   )
  39. )
谢谢,是我要的效果,,哈哈,我都有种想拜你为师的冲动了,!!嘎嘎  详情 回复 发表于 2014-2-24 02:30
 楼主| 发表于 2014-2-24 02:30:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.515641 second(s), 42 queries , Gzip On.
