查看: 3063|回复: 11
[求助] 开口 LINE 框选 圆角
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-23 16:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片如下:
框选3条   或   4条LINE 线全角倒R角  (PS:  不会出现4条线以上的情况)
大师们给个思路好吗???
新手只会用纯LISP来写点简单的
另外请教如何求得   四条LINE的最大包围盒的四个点
这样我就可以自己写出第一个图的LISP程序来。。
先谢谢大家了。。
题外话:怎么这么久没见过NEWER版主了??还有那个葛老去哪了??好久都见过他啃黄瓜的头像了  {:soso_e100:}
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:52:49 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-2-23 22:42
1208的通用函数库可能有点问题,估计是反应器函数作怪,自己可以收集下"函数发布"编译,这样可控
做为爱好 ...
刚学会了用子函数了.....好难啊.....
谁知道LISP通用函数有BUG
很多像你这样的大神写的程序都含有LISP通能函数
又不能测试程序
有办法修复一下吗???
可以把有关反应器的部分先分离出来吗??
等我等新手有机会测试程序吧~~~~~感谢了...
PS:   有API   +  LISP 通用函数写程序真的快得多了....
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2014-2-23 16:36:11 | 显示全部楼层
补充一下。。。图片最右下角的一条线是十字光标线。。。剪图剪多出来的。。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-23 17:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
先完成fillet r 0算法再说别的
框选线,inters nil选项求两两交点,排除不在选取框内的交点,然后用fillet命令也可以,自己用数学方法计算后entmod entmake也可以
谢谢你了....... 另外问一下: 为什么我加载了LISP通用函数CAD就崩溃呢?? 准确地来说是打开CAD自事的VLISP编辑器就是崩溃 不能正常关闭CAD 只能结束进程才能关闭...... 是什么原因呢?? 我的环境  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:21
发表于 2014-2-23 20:44:28 | 显示全部楼层
这个别的论坛有发过的
明经吗????在哪呢?  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:18
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:18:54 | 显示全部楼层
i3ku 发表于 2014-2-23 20:44
这个别的论坛有发过的
明经吗????在哪呢?
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:21:51 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-2-23 17:36
先完成fillet r 0算法再说别的
框选线,inters nil选项求两两交点,排除不在选取框内的交点,然后用fillet ...
谢谢你了.......
另外问一下:
准确地来说是打开CAD自带的VLISP编辑器就是崩溃
不能正常关闭CAD
只能结束进程才能关闭......
是什么原因呢??
我的环境是:  WINDOWS XP  SP3
CAD 2004
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-23 22:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
做为爱好或者提高工作效率,xdrxapi+lisp lib绝对值得使用,如果另有想法就要修炼了
刚学会了用子函数了.....好难啊..... 谁知道LISP通用函数有BUG 很多像你这样的大神写的程序都含有LISP通能函数 又不能测试程序 有办法修复一下吗??? 可以把有关反应器的部分先分离出来吗?? 等我等新  详情 回复 发表于 2014-2-23 22:52
发表于 2014-2-24 09:46:50 | 显示全部楼层
借花献佛,感谢原作者
(princ "\n程序功能:批量倒圆角")
(princ "\n作者:英雄无敌")
(princ "\nQQ:280212043")
(princ "\n Email:280212043@qq.com")
(princ
  "\n选择距离的时候,要大于最大的缺口,但又必须小于两个不同集合之间的距离,不然会有问题。"
(princ "\n使用命令:fff.")
(defun c:fff (/ myerr olderr ss osm ort ped rad ss1 dis n en lst enl)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "\n请保证所选对象都在当前视口内...")
  (defun myerr (msg)
    ;;在这里写入错误处理函数
    (setq *error* olderr)
    (princ msg)
    (if        osm
      (setvar "osmode" osm)
    (if        ort
      (setvar "orthomode" ort)
    (command "undo" "E")
    (princ)
  (setq olderr *error*)
  (setq *error* myerr)
  ;;初始化
  (setq ss (ssgetfirst))
  (command "undo" "BE")
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setq ort (getvar "orthomode"))
  (setq ped (getvar "peditaccept"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "orthomode" 0)
  ;;在这里写入正常工作的函数
  (setq rad -1)
  (while (and
           (/= nil rad)
           (> 0 rad)
    (princ "\n请输入倒角半径<")
    (princ (getvar "filletrad"))
    (setq rad (getreal ">:"))
  (if rad
    (setvar "filletrad" rad)
  (setq ss1 (ssget '((0 . "line,arc,LWPOLYLINE"))))
  (if ss1
    (setq dis (getdist "\n请输入一个合适的间距:"))
  (if (and ss1 dis)
    (progn
      (setq n -1)
      (setq ss (ssadd))
      (repeat (sslength ss1)
        (setq en (ssname ss1 (setq n (1+ n))))
        (setq lst (entget en))
        (cond
          ((= "LINE" (cdr (assoc 0 lst)))
           (ssadd en ss)
          ((= "ARC" (cdr (assoc 0 lst)))
           (entdel en)
          ((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 lst)))
           (setq enl (entlast))
           (command "explode" en)
           (while (setq enl (entnext enl))
             (setq lst (entget enl))
             (cond
                (ssadd enl ss)
               (t
                (entdel enl)
      (if (and ss (> (sslength ss) 0))
        (progn
          (setvar "peditaccept" 1)
          (command "pedit" "m" ss "" "j" "j" "e" dis "")
          (setq ss (ssadd))
            (ssadd enl ss)
          (if (> (sslength ss) 0)
            (progn
              (setq n -1)
              (repeat (sslength ss)
                (hero_fillet (ssname ss (setq n (1+ n))))
  ;;结束
  (setvar "peditaccept" ped)
  (princ)
(defun getmidp (firp senp)
;;;取得两点的中点
  (list        (/ (+ (car firp) (car senp)) 2.0)
        (/ (+ (cadr firp) (cadr senp)) 2.0)
        0
(defun hero_fillet (en / cl lst n p1 p2 p3 mp1 mp2 filrad)
  (setq filrad (getvar "filletrad"))
  (if (> filrad 0)
    (progn
      (setq cl (cdr (assoc 70 lst)))
      (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= 10 (car x))) lst))
      (if (= 1 cl)
        (setq lst (append lst (list (car lst))))
      (setq n 0)
      (repeat (- (length lst) 2)
        (setq p1 (cdr (nth n lst)))
        (setq p2 (cdr (nth (+ n 1) lst)))
        (setq p3 (cdr (nth (+ n 2) lst)))
        (setq mp1 (getmidp p1 p2)
              mp2 (getmidp p2 p3)
        (if  (hero_canfillet p1 p2 p3  filrad)
          (command "fillet" mp1 mp2)
        (setq n (1+ n))
      (if (vlax-curve-isclosed (vlax-ename->vla-object en))
        (progn
          (setq p3 (cdr (nth 1 lst)))
                mp2 (getmidp p2 p3)
(defun hero_canfillet(p1 p2 p3 filrad)
  (setq ang1 (angle p1 p2))
  (setq ang2 (angle p2 p3))
  (setq ang (+ (- pi ang1) ang2))
  (if (> ang pi) (setq ang (- (*  2 pi) ang )))
  (setq ang (/ ang 2.0))
  (setq fl (abs (* (* filrad (cos ang)) 2)))
  (if (and
        (> (distance p1 p2) fl)
        (> (distance p2 p3) fl)
        (not (equal (abs (sin ang1)) (abs (sin ang2)) 0.001))
    t
    nil
这是什么工具箱啊???  详情 回复 发表于 2014-2-24 10:15
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:15:50 | 显示全部楼层
i3ku 发表于 2014-2-24 09:46
借花献佛,感谢原作者
(princ "\n作者:英雄无敌")
这是什么工具箱啊???
发表于 2014-2-24 11:59:09 | 显示全部楼层
据我所知,你可以用PEDIT=>M     然后用 FILLET=>P
哈哈。。。果然有道理。。。 这得少写多少代码啊。。。。 谢了啊  详情 回复 发表于 2014-2-24 14:28
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:28:03 | 显示全部楼层
哈哈。。。果然有道理。。。
这得少写多少代码啊。。。。
谢了啊
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.507417 second(s), 62 queries , Gzip On.
