查看: 970|回复: 13
2014-02-26 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:能不能这样编辑 类似于pkpm在cad中 对于某一个长度,比如小于等于50
发表于 2014-2-26 13:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TADI-6-ZY(272992172)于2014-02-26 13-28-59:
能不能这样编辑
类似于pkpm在cad中
对于某一个长度,比如小于等于50mm,各个线(直线,多义线等),端点自动归并
发表于 2014-2-26 13:30:15 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2014-02-26 13-30-15:
可以
 楼主| 发表于 2014-2-26 13:30:52 | 显示全部楼层
TADI-6-ZY(272992172)于2014-02-26 13-30-52:
但是向哪个图层的节点靠!是不是要一一指定?
发表于 2014-2-26 13:31:29 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2014-02-26 13-31-29:
定规则
 楼主| 发表于 2014-2-26 13:32:10 | 显示全部楼层
TADI-6-ZY(272992172)于2014-02-26 13-32-10:
也就是大概
发表于 2014-2-26 13:43:09 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2014-02-26 13-43-09:
用 xdapi 的 MoveStretchPoint 方便
发表于 2014-2-26 13:43:48 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2014-02-26 13-43-48:
拉伸夹点
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:44:26 | 显示全部楼层
/fchこ__荖葮__つ(498091367)于2014-02-26 17-44-26:
[qqimg]{4AEF53C1-F457-190D-FDB8-4C01D0975D51}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:44:48 | 显示全部楼层
/fchこ__荖葮__つ(498091367)于2014-02-26 17-44-48:
怎么全部打不开了
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:49:13 | 显示全部楼层
    雨莫      (251442332)于2014-02-26 17-49-13:
同上
发表于 2014-2-26 19:09:59 | 显示全部楼层
迷糊的世界(364125543)于2014-02-26 19-09-59:
我也是
发表于 2014-2-26 21:50:58 | 显示全部楼层
守仁格竹?????GM(23214352)于2014-02-26 21-50-58:
同上
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:53:29 | 显示全部楼层
/fchこ__荖葮__つ(498091367)于2014-02-26 21-53-29:
咋的,这么久了
GMT+8, 2026-11-24 10:34 , Processed in 0.344020 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
