查看: 2486|回复: 3
[研讨] 表格的行高为什么有时达不到要求
已领礼包: 111个
发表于 2014-3-1 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行家,以下程序不知为什么有时候表格的行高不是8和4,有时候却又是8和4,是不是与acad.dwt、acadiso.dwt模板有关?
  1. (defun c:test()
  2.     (vl-load-com)
  3.     (setq Mspace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  4.     (if (setq pt (getpoint "\n表格插入点:"))
  5.         (progn
  6.             (setq Table (vla-AddTable Mspace (vlax-3d-point pt) 10 5 1.0 1.0))
  7.      ;;设置各列宽度
  8.      (setq j 0)
  9.      (mapcar '(lambda(x)(vla-SetColumnWidth table j x)(setq j (1+ j)))
  10.       '(10.0 20.0 15.0 15.0 10.0)
  11.             )
  12.      ;;设置各行高度
  13.             (setq j 0)
  14.      (repeat 10
  15.          (if (= j 0)
  16.       (vla-SetRowHeight table j 8.0)
  17.       (vla-SetRowHeight table j 4.0)
  18.   )
  19.          (setq j (1+ j))
  20.      )
  21. )
  22.     )
  23.     (princ)
  24. )
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-1 15:34:02 | 显示全部楼层
也许有最小高度限制
用API测试SetRowHeight, 不支持小于 9.0 的行高
而且手动拖动表格高度也不能小于 9.0 行高,Title 行高最小 11.0
用 Scale 可以
变通方法,用vla-scaleentity 比例缩放(缩放到比 8 小的行高),然后再设置行高
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 111个
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:20:15 | 显示全部楼层
在acad.dwt模板的图形中不存在这个问题。
谢谢st788796 的解答。
看来也只能用变通的方法来处理了。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-1 21:04:16 | 显示全部楼层
谢谢st788796 的解答。
看来也只能用变通的方法来处理了。
查了下 Help ,
行高
按照行数指定行高。文字行高基于文字高度和单元边距,这两项均在表格样式中设置。选定“指定窗口”选项并指定行数时,则选定了“自动”选项,且行高由表格的高度控制。
以上测试是 acadiso.dwt 模板,其中 standard 样式中的 字高为 4.5 上下边距默认为 1.5 所以行高最小值为 1.5+4.5+1.5 = 7.5 ,边框线还有一个最小间距1.125,这个间距是为双线样式保留的,这样的最小高度就是 1.125 + 7.5 + 1.125 = 9.0,所以行高不能小于9,要使行高小于 9.0  ,就需要缩小字高、及边距,同时还要加上双线样式宽度。
acad.dwt 中的 Standart Table 样式字高默认 0.18
知道了这些就该知道怎么用 SetRowHeight 了
GMT+8, 2026-11-6 15:00 , Processed in 0.396794 second(s), 36 queries , Gzip On.
