查看: 2702|回复: 5
[教学] 关联实体缩放
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-11 20:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
每组是独立的线文字,非块或组
特殊情况用特殊方法,一个简单算法示意
  1. ((defun c:tt (/ e  sp ep ss p pts bp up ss1)
  2.   (if (setq e (car (entsel)))
  3.     (progn
  4.       (setq sp (vlax-curve-getstartpoint e)
  5.             ep (vlax-curve-getendpoint e)
  6.       )
  7.       (or
  8.         (and (setq ss (ssget "_C" sp sp '((0 . "lwpolyline") (70 . 1))))
  9.              (setq p ep)
  10.         )
  11.         (and (setq ss (ssget "_C" ep ep '((0 . "lwpolyline") (70 . 1))))
  12.              (setq p sp)
  13.         )
  14.       )
  15.       (if p
  16.         (progn
  17.           (ssadd e ss)
  18.           (setq        pts (mapcar 'cdr
  19.                             (vl-remove-if
  20.                               '(lambda (x) (/= (car x) 10))
  21.                               (entget (ssname ss 0))
  22.                             )
  23.                     )
  24.                 bp  (apply 'mapcar (cons 'min pts))
  25.                 up  (apply 'mapcar (cons 'max pts))
  26.                 ss1 (ssget "_W" bp up)
  27.           )
  28.           (if ss1
  29.             (vl-cmdf ".scale" ss ss1 "" "_none" p 0.5)
  30.             (vl-cmdf ".scale" ss "" "_None" p 0.5)
  31.           )
  32.         )
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.   (princ)
  37. )
已领礼包: 604个
发表于 2014-3-12 08:22:01 | 显示全部楼层
good job!{:soso_e124:}
老大的教学让我领教了mapcar 的功力。对他有点消化不良。谢谢!  详情 回复 发表于 2014-3-13 20:36
已领礼包: 1337个
发表于 2014-3-13 20:36:19 | 显示全部楼层
st788796老大的教学让我领教了mapcar 的功力。对他还有点消化不良。谢谢!
已领礼包: 305个
发表于 2014-3-19 21:58:24 | 显示全部楼层
支持一下:D
已领礼包: 36个
发表于 2014-4-9 13:39:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享...支持一下
发表于 2014-4-16 20:14:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主代码分享!
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.419382 second(s), 46 queries , Gzip On.
