查看: 1364|回复: 0
[研讨] ActiveX 中的 Viewports collection
发表于 2014-3-14 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Help 中说明 Viewports 是 Document 中 Viewports 集合,实际上和 Layer Textstyle 等集合是不同的。
The collection of all viewports in the drawing.
VBA class name:
AcadViewports
Create using:
N/A
Access via:
Document.Viewports
用 vla-get-viewports 实际不是所有 Viewports,是只包括了一个 *Active 的集合。
找到这些Viewports 可以用以下方法
1 遍历 Paperspace ,Viewport  是 Paperspace 中的一个 Object  ,可以是在不同 *Paper_PaperSpace#
(vlax-for obj (vla-get-paperspace
        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (if (= (vla-get-objectname obj) "AcDbViewport")
    (setq vps (cons obj
            vps
2 ssget 方法就简单了
(ssget "x" '((0 . "viewport")))
(vla-get-viewports
);_仅是 *Active
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.372620 second(s), 29 queries , Gzip On.
