查看: 3045|回复: 5
[每日一码] Pline命令加标注面积
发表于 2014-3-14 10:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ le pts e el n p)
  2.   (setq le (entlast))
  3.   (fy:begin)
  4.   (fy:setv "cmdecho" 1)
  5.   ;;(setvar "cmdecho" 1)
  6.   (vl-cmdf ".pline")
  7.   (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
  8.     (vl-cmdf pause)
  9.   )
  10.   (if (not (equal (setq e (entlast)) le))
  11.     (progn
  12.       (if (not (vlax-curve-isclosed e))
  13.         (vla-put-closed
  14.           (vlax-ename->vla-object e)
  15.           :vlax-true
  16.         )
  17.       )
  18.       (setq pts        (mapcar        'cdr
  19.                         (vl-remove-if
  20.                           '(lambda (x) (/= (car x) 10))
  21.                           (setq el (entget e))
  22.                         )
  23.                 )
  24.             n        (cdr (assoc 90 el))
  25.             p        (list
  26.                   (/ (apply '+ (mapcar 'car pts)) n)
  27.                   (/ (apply '+ (mapcar 'cadr pts)) n)
  28.                 )
  29.       )
  30.       (entmake (list '(0 . "text")
  31.                      '(100 . "AcDbEntity")
  32.                      '(100 . "AcDbText")
  33.                      (cons 1 (rtos (vlax-curve-getarea e) 2 3))
  34.                      (cons 10 p)
  35.                      (cons 40 (getvar "textsize"))
  36.                      '(50 . 0.)
  37.                )
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (fy:end)
  42.   ;;(setvar "cmdecho" 0)
  43.   (princ)
  44. )
发表于 2014-11-14 21:54:39 | 显示全部楼层
正需要,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-31 15:27:38 | 显示全部楼层
缺少三个函数啊哥。
已领礼包: 1094个
发表于 2021-8-10 00:04:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享Pline命令加标注面积
已领礼包: 756个
发表于 2021-8-10 08:48:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,缺少三个函数啊哥。
发表于 2021-10-10 23:45:02 | 显示全部楼层
正需要,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.620434 second(s), 39 queries , Gzip On.
