查看: 1785|回复: 2
[求助] 这是在论坛里找到的一个函数,有些地方看不明白,请各位大神指点一下。
发表于 2014-3-22 15:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  /* 関数名   :        GetCrossPoint        */
  /* 機能     :        得到交叉點的位置和交點坐標。        */
  /* 入力引数 :        AcGePoint3dArray                                Polyline的點列。                                */
  /*                        AcGePoint3d                                                選擇点。                                                */
  /*                        double                                                        PickBox的長度。                                        */
  /*                        Adesk::Boolean                                        閉合屬性。                                                */
  /* 出力引数 :        int        交叉點的位置(前)。                        */
  /*                        int        交叉點的位置(後)。                        */
  /*                        AcGePoint3d                                                交點坐標                                                */
  /* 返り値   :        TRUE                        正常。        */
  /*                        FALSE                        異常。        */
  /* 備考     :        無        */
BOOL GetCrossPoint(AcGePoint3dArray gePoi3dA, AcGePoint3d gePoi3d, double dPickLen, int & iCrsID1,
                                   int & iCrsID2, AcGePoint3d & gePoi3dCrs, Adesk::Boolean bIsClosed = Adesk::kTrue)
        ads_point                        spt1, spt2, spt3, spt4;
        AcGePoint3d                        GePoi3dStart, GePoi3dNext;
        int                                        iReturn, iNum;
        iNum = gePoi3dA.length();
        if (iNum < 2) {
                return FALSE;
        /*得到交叉點的位置*/
        for (int i = 0; i < iNum; i++) {
                iCrsID1 = i;
                //得到前一個點
                asPnt3d(spt3) = gePoi3dA[iCrsID1];
                //得到後一個點
                if (i == iNum - 1) {
                        //實體是否是閉合。
                        if (!bIsClosed)        {
                                break;
                        else {
                                iCrsID2 = 0;
                else {
                        iCrsID2 = i + 1;
                asPnt3d(spt4) = gePoi3dA[iCrsID2];
                spt3[Z] = 0;
                spt4[Z] = 0;
                /*X方向是否有交叉點。*/
                spt1[X] = gePoi3d.x + (dPickLen / 2);        spt2[X] = gePoi3d.x - (dPickLen / 2);
                spt1[Y] = gePoi3d.y;                                        spt2[Y] = gePoi3d.y;
                spt1[Z] = 0;                                                        spt2[Z] = 0;
                iReturn = acdbInters(spt1, spt2, spt3, spt4, 1, asDblArray(gePoi3dCrs));
                if (iReturn == RTNORM) {
                        return TRUE;
                /*Y方向是否有交叉點。*/
                spt1[X] = gePoi3d.x;                                        spt2[X] = gePoi3d.x;
                spt1[Y] = gePoi3d.y + (dPickLen / 2);        spt2[Y] = gePoi3d.y - (dPickLen / 2);
                        return TRUE;
        return FALSE;
请问asPnt3d(spt3) = gePoi3dA[iCrsID1];中的asPnt3d(spt3) 函数是什么意思,定义在哪里?
- 本文出自晓东CAD家园-论坛,原文地址:http://bbs.xdcad.net/thread-57844-2-1.html
已领礼包: 12个
发表于 2014-3-25 08:09:43 | 显示全部楼层
转换AcGePoint3d 到 ads_point
明白了,可是请问这个函数式判断两条polyline的交点的吗?貌似看不出来  详情 回复 发表于 2014-3-25 19:46
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:46:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.495259 second(s), 33 queries , Gzip On.
