查看: 3570|回复: 15
[求助] 查找远距离对象
已领礼包: 3199个
发表于 2014-3-25 00:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何查找远距离的对象并显示到该处?
谢谢各位大师的帮忙!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-25 06:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
怎么算远距离?
回大师,就是离CAD当前屏幕(中心位置)最远处的对象,谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-25 08:20
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:20:11 | 显示全部楼层
最远的对象也在屏幕上吗?  详情 回复 发表于 2014-3-25 08:28
已领礼包: 604个
发表于 2014-3-25 08:28:18 | 显示全部楼层
最远的对象也在屏幕上吗?
回黄大师:有可能再,有可能不再,有时需要zoom_all 才能看到  详情 回复 发表于 2014-3-25 10:33
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-25 09:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
距离一般用两点量取,有屏幕中心了,还差一点,对象上的点有多种描述,端点、中心……?你要哪个?实体类型确定还是不确定?
回大师: 实体类型可能不确定,有可能是点,有可能是线,有可能是块,另一点就以对象的形心,不知可行?  详情 回复 发表于 2014-3-25 10:39
已领礼包: 6530个
发表于 2014-3-25 10:13:34 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-3-25 09:39
距离一般用两点量取,有屏幕中心了,还差一点,对象上的点有多种描述,端点、中心……?你要哪个?实体类 ...
我理解他遇到的问题是,画图时,zoome一下,就找不到自己的图形了,随后发现是很远很远的地方有一个实体,所以想删掉。
这种情况多数是画图不规范造成的,画图时不注意布图位置,坐标特大,而使用有些命令(如copy、move)命令误操作时,会在很小坐标产生实体,这样,再zoome时,就出现楼主所说的情况了。
如果是我所说的情况,写程序是不必要的,一般可以采用“反选删除”来操作,即删除时选择all,然后已取可见的、需要保留的实体。
当然,规范绘图方法,同时熟悉绘图命令才是正解。
果然是高手啊。。。。 一般作图时是会出现你所说的情况 我一般也是反向删除对象的。。。 这招是很管用。。。  详情 回复 发表于 2014-3-25 17:46
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:33:54 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-3-25 08:28
最远的对象也在屏幕上吗?
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-25 10:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-3-25 10:13
我理解他遇到的问题是,画图时,zoome一下,就找不到自己的图形了,随后发现是很远很远的地方有一个实体 ...
长老所言极是,zoom e找不到图时,zoom p实时缩放至全部可见,erase  all r 掉可见部分,极个别情况有dim那个点非常远情况,删除重标
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:39:17 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-25 10:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
不可行,是不是ll_j长老所说情况,是的话按上面所述操作
院长给出了伪代码,能不能用lisp写出来?  详情 回复 发表于 2014-3-25 14:08
谢谢各位大师的讲解!  详情 回复 发表于 2014-3-25 10:53
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:53:29 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的讲解!
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:08:41 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq p0  (getvar 'viewctr)
  4.         lst (xyp-ss2list (ssget "x"))
  5.         lst (vl-remove-if '(lambda (x) (xyp-etype x "VIEWPORT")) lst)
  6.         lst (mapcar '(lambda (x) (list (distance p0 (xyp-9pt x 5)) x)) lst)
  7.         lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (> (car x) (car y))))
  8.   )
  9.   (redraw (cadar lst) 3)
  10. )
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-25 14:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
这种代码随手就可以写出来,给你说了不可行就有不可行的道理,按说明操作
已领礼包: 604个
发表于 2014-3-25 15:14:22 | 显示全部楼层
元老ll_j所说的情况我也遇到过,是不是可以换一种方法。先选择屏上所以可见对象,(ssget "X"),删除它们的差集。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-25 15:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-3-25 15:14
元老ll_j所说的情况我也遇到过,是不是可以换一种方法。先选择屏上所以可见对象,(ssget "X"),删除它们的 ...
这样可行
(if (setq ss (ssget))
   (vl-cmdf ".erase" "all" "r" ss "" "")
GMT+8, 2026-11-6 15:17 , Processed in 0.537805 second(s), 65 queries , Gzip On.
