查看: 2777|回复: 14
[求助] 问一个很菜的问题o(╯□╰)o
发表于 2014-3-26 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本意是画一条水平直线,在屏幕点取一个点,然后输入第二点与第一点的水平距离,画线。
(defun C:li()
  (SETQ P1(GETPOINT "点:"));起始点
  (SETQ x(GETREAL "距离:"))
  (SETQ P2(list(car p1)(+(cdr p1)x)))
  (COMMAND "line" P1 P2)
虽然知道这问题简单,但作为一个新手o(╯□╰)o,不会啊,自己mark的运行不了,不知道哪里问题。求助。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-26 14:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
(setq p2 (list (+ (car p1) x) (cadr p1) 0.))
你这对点没概念!
再请教一下,那个 car p1不是一个表吗?为什么 +(car p1)x可以运算的?一个变量加一个表可以的吗?  详情 回复 发表于 2014-3-26 15:10
刚开始学,而且没编程基础,才看几天书,大神轻拍  详情 回复 发表于 2014-3-26 14:50
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 604个
发表于 2014-3-26 12:02:49 | 显示全部楼层
C:li,你定义的命令是li,你输入这个命令就可以了
运行不了,有错误  详情 回复 发表于 2014-3-26 14:33
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-26 12:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
cdr p1是表,非数
请问要如何修改呢  详情 回复 发表于 2014-3-26 14:33
已领礼包: 9346个
发表于 2014-3-26 12:28:39 | 显示全部楼层
cdr /= Cadr
(+(cdr p1)x)
(+ (cadr p1) x)
按你的方法改了,画出来的是竖直线了  详情 回复 发表于 2014-3-26 14:36
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:33:09 | 显示全部楼层
请问要如何修改呢
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:33:43 | 显示全部楼层
运行不了,有错误
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:36:21 | 显示全部楼层
Underway 发表于 2014-3-26 12:28
cdr /= Cadr
(+(cdr p1)x)
按你的方法改了,画出来的是竖直线了
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:50:00 | 显示全部楼层
你这对点没概念!
{:soso_e101:}刚开始学,而且没编程基础,才看几天书,大神轻拍
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:10:21 | 显示全部楼层
你这对点没概念!
另外推荐你去看一下我发的贴 很多小白的问题。。。。 http://bbs.xdcad.net/thread-668190-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-3-26 15:22
已领礼包: 685个
发表于 2014-3-26 15:20:54 | 显示全部楼层
  1. ;直接帮你改好。。。新手问题只有新手来答了。。
  2. (defun C:li()
  3.   (SETQ P1(GETPOINT "点:"));起始点
  4.   (SETQ x(GETREAL "距离:"))
  5.   (SETQ P2(list(+ (car p1)x)(cadr p1))) ;这里。。因为你要画水平线,所以需要加X的数是CAR P1 点表中的第一个
  6.   (COMMAND "line" P1 P2 "");这里加个回车  让LINE结束
已领礼包: 685个
发表于 2014-3-26 15:22:25 | 显示全部楼层
另外推荐你去看一下我发的贴
很多小白的问题。。。。
好的,谢谢推荐  详情 回复 发表于 2014-3-26 16:13
发表于 2014-3-26 15:25:47 | 显示全部楼层
(car p1) 是表的第一个元素,(cdr p1)是除第一元素外所有元素组成的表,(cadr p1)是表的第二个元素,相当于(car (cdr p1))。
你想画的是水平线,应该是x坐标有变化,并且是坐标增加,所以应该这样写:
(setq p2 (list (+ (car p1) x) (cadr p1)))
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-26 16:11
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:11:35 | 显示全部楼层
lijiao 发表于 2014-3-26 15:25
(car p1) 是表的第一个元素,(cdr p1)是除第一元素外所有元素组成的表,(cadr p1)是表的第二个元素,相 ...
明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:13:10 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2014-3-26 15:22
另外推荐你去看一下我发的贴
很多小白的问题。。。。
好的,谢谢推荐
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.510925 second(s), 67 queries , Gzip On.
