查看: 3868|回复: 2
[已解决] 调用lsp后不能执行,单独原来的可以执行
发表于 2014-3-29 18:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
(defun c:tt1 (/ss1 ss)
(SETQ SS1 NIL)
(if (setq ss (ssget "A" '((0 . "LINE")(8 . "AXIS_DIM")))) (progn
  (setq i -1 ss1 (ssadd))
  (repeat (sslength ss)
   (setq ent (entget (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))))
   (if (< (distance (cdr(assoc 10 ent)) (cdr(assoc 11 ent))) 410)
    (ssadd en ss1)
(sssetfirst nil ss1)
(command "erase" ss1 "")
这个是删除小于400线长度的llsp,网上的,单独可以执行,,我把他调用到另一个lsp中去的时候就不行了,,提示让我选择对象,选择后确定,,全部对象都删除了, 我的(setq ss (ssget "A" '((0 . "LINE")(8 . "AXIS_DIM")))),,还有固定长度都没作用了,!
最佳答案
查看完整内容
改为 "X" 试试
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-29 18:44:00 | 显示全部楼层
改为 "X" 试试
 楼主| 发表于 2014-3-29 18:45:42 | 显示全部楼层
其实我的原来目的是为了上次固定图层上的长度为400的线!只是这个可以达到同样的目的,,
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.413407 second(s), 32 queries , Gzip On.
