查看: 2078|回复: 5
[求助] 父子嵌套对话框中,子对话框中编辑框内数字传值到父对话框中的编辑框内
发表于 2014-4-3 22:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,如果我想实现,在点击第二个对话框中确定按钮后,第二个对话框中编辑框内的数字“4500”出现在第一个对话框中的编辑框中,该怎么写。
ts2:dialog{
   label="测试对话框";
   :edit_box{label="测试2";key="box2";}
   :button{label="关闭";key="dn2";}
   ok_cancel;
ts1:dialog{
   label="测试对话框";
   :button{ label="新对话框";key="ts1";}
   :edit_box{label="测试1";key="box1";}
   ok_cancel;
(defun c:ts()
  (setq dcl_id (load_dialog "ts1"))
  (new_dialog "ts1" dcl_id)
  (action_tile "ts1" "(newdlg)")
  (start_dialog)
(defun newdlg()
    (setq dcl_id1 (load_dialog "ts2"))
    (new_dialog "ts2" dcl_id1)
    (set_tile "box2" "4500")
    (action_tile "dn2" "(done_dialog 2)")
    (start_dialog)
已领礼包: 12493个
发表于 2014-4-4 07:59:31 | 显示全部楼层
  1. (defun newdlg()
  2.     (setq dcl_id1 (load_dialog "ts2"))
  3.     (new_dialog "ts2" dcl_id1)
  4.     (set_tile "box2" "4500")
  5.     (action_tile "dn2" "(getdata)(done_dialog 2)")
  6.     (setq re2 (start_dialog))
  7.         (if (= re2 2) (set_tile "box1" dn2))
  8.   )
  9. (defun getdata ()
  10. (setq dn2 (get_tile "box2"))
  11. )
谢谢了,你是对的,只是你写的那个子程序getdata()里面“dn2”改为BOX2  详情 回复 发表于 2014-4-4 13:14
您好,你这样好像不行,一案的话CAD 就死机了  详情 回复 发表于 2014-4-4 13:05
已领礼包: 604个
发表于 2014-4-4 12:35:47 | 显示全部楼层
对话框什么事情也不能做,只能用来显示一下数据。故子对话框的数据保存为一个变量,然后赋给父对话框就可了。
我也觉得是这样,但是传值CAD就不动了,搞不懂为什么会这样,所以想问问。  详情 回复 发表于 2014-4-4 13:07
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:05:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:07:00 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-4-4 12:35
对话框什么事情也不能做,只能用来显示一下数据。故子对话框的数据保存为一个变量,然后赋给父对话框就可了 ...
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:14:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.425541 second(s), 47 queries , Gzip On.
