查看: 2161|回复: 10
[求助] 各位高手们看看—为什么获取的坐标值有问题???
发表于 2014-4-4 18:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过使用下面的思路,为什么有时在选择某一多段线后,最后的maxp 和minp 值不对,与实际理想的差别很大。是什么原因?(值得一提的是,我重新把那个多段线画了一遍,再求最小包围盒的那个坐标值结果是对的,为什么这种写法求的结果会不稳定,是什么原因捏?)
      (setq ent (car (entsel "\n选择镜像框")))
      (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
      (vla-getboundingbox ent 'minp 'maxp)
      (setq maxp (vlax-safearray->list maxp)
            minp (vlax-safearray->list minp)
 楼主| 发表于 2014-4-5 11:38:41 | 显示全部楼层
谁知道是怎么回事吗?
发表于 2014-4-5 11:46:51 | 显示全部楼层
就代码本身来说没有任何问题!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-5 13:04:53 | 显示全部楼层
图、代码都贴上来,你这样问谁能知道!
 楼主| 发表于 2014-4-5 13:12:18 | 显示全部楼层
我又把那个多段线复制到一个新建的窗口中,再求最小包围盒的那个坐标值结果也是对的!感觉很奇怪!!!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-5 13:47:38 | 显示全部楼层
口说无凭
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-5 14:23:07 | 显示全部楼层
建议查一查局部变量和全局变量,有些变量是要设置初始值的。
如果仅仅是程序中的局部变量和全局变量问题,那为什么对其他图形所得的结果完全正确呢(就好像只有那个多段线求出的值是错误的,而且错的很离谱)?  详情 回复 发表于 2014-4-5 17:30
 楼主| 发表于 2014-4-5 17:30:08 | 显示全部楼层
不是让你把有问题的图传上来嘛。  详情 回复 发表于 2014-4-7 00:49
发表于 2014-4-7 00:49:40 | 显示全部楼层
rxing 发表于 2014-4-5 17:30
如果仅仅是程序中的局部变量和全局变量问题,那为什么对其他图形所得的结果完全正确呢(就好像只有那个多 ...
不是让你把有问题的图传上来嘛。
发表于 2014-4-11 21:45:41 | 显示全部楼层
哪里可以下载啊 ,谢谢版主了
已领礼包: 4044个
发表于 2014-4-12 07:41:29 | 显示全部楼层
应该是与坐标系有关。
帮助文件解释如下
object.GetBoundingBox MinPoint, MaxPoint
Object
All Drawing Objects, AttributeReference
The object or objects this method applies to.
MinPoint
Variant (three-element array of doubles); output-only
The 3D WCS coordinates specifying the minimum point of the object's bounding box.
MaxPoint
The 3D WCS coordinates specifying the maximum point of the object's bounding box.
Remarks
The corners are returned in WCS coordinates with the box edges parallel to the WCS X, Y, and Z axes.
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.557059 second(s), 48 queries , Gzip On.
