查看: 3526|回复: 3
[教学] API应用 修剪线头
发表于 2014-4-6 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ _trim ss)
  2.   (defun _trim (e / s)
  3.     (if        (setq s (ssget "F" (xdrx_curve_getpoint e) '((0 . "*line,arc"))))
  4.       (mapcar
  5.         '(lambda (x / p s1)
  6.            (and        (setq p (xdrx_curve_getinters e x 0))
  7.                 (= (length p) 1)
  8.                 (and (not (equal (car p)
  9.                                  (vlax-curve-getstartpoint x)
  10.                                  1e-3
  11.                           )
  12.                      )
  13.                      (not (equal (car p)
  14.                                  (vlax-curve-getendpoint x)
  15.                                  1e-3
  16.                           )
  17.                      )
  18.                 )
  19.                 (setq s1 (apply 'xdrx_curve_getsplitcurves (cons x p)))
  20.                 (xdrx_entity_delete
  21.                   (car (vl-sort        (cons x (xdrx_pickset->ents s1) )
  22.                                 '(lambda (e1 e2)
  23.                                    (< (cadr (xdrx_getarea e1))
  24.                                       (cadr (xdrx_getarea e2))
  25.                                    )
  26.                                  )
  27.                        )
  28.                   )
  29.                 )
  30.            )
  31.          )
  32.         (xdrx_pickset->ents s)
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.   (if (setq ss (ssget '((0 . "line"))))
  37.     (mapcar '(lambda (x)
  38.                (_trim x)
  39.              )
  40.             (xdrx_pickset->ents ss)
  41.     )
  42.   )
  43.   (princ)
  44. )
发表于 2014-4-6 18:41:57 | 显示全部楼层
大师,判断的依据是什么? 是短的部分裁剪掉吗? 如果直线两侧都有长短的,怎么裁?
 楼主| 发表于 2014-4-6 19:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
第一个短的,相等时听天由命
发表于 2014-4-8 08:02:41 | 显示全部楼层
:lol
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 1.343874 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
