查看: 2434|回复: 6
[求助] 用视口去刷指北针可能吗
发表于 2014-4-7 21:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我有一个指北针在“布局1”中,在视口A也在该布局中,视口是旋转过的,怎么让指北针的方向与世界坐标系的Y轴吻合呢?好象视口图元的组码中应该包含了世界坐标系的信息。
我的设想是,如果视口的DXF码中有世界坐标系Y轴方位的信息 ,就可以写代码,用视口去刷指北针
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-8 08:37:55 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ blk e ucs)
  2.   (if
  3.     (and (setq blk (car (xdrx_entsel "\nPick Insert: " '((0 . "Insert")))))
  4.          (setq
  5.            e (car (xdrx_entsel "\nPick ViewPort: " '((0 . "viewport"))))
  6.          )
  7.     )
  8.      (progn
  9.        (setq ucs (xdrx_getpropertyvalue e "Ucs"))
  10.        (xdrx_setpropertyvalue
  11.          blk
  12.          "Rotation"
  13.          (- (* 2.5 pi) (angle '(0. 0. 0.) (last ucs)))
  14.        )
  15.      )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
整理下,发布个插件吧。  详情 回复 发表于 2014-4-9 13:08
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
清风明月10 + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-8 11:11:18 | 显示全部楼层
视口的相关组码就不说了,变量可以看看view打头的几个,不过手动旋转就可以了,使用“平行”捕捉,视口外是可以捕捉视口内实体的。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-8 11:19:26 | 显示全部楼层
如长老所言,参照旋转就可以做到
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:57:44 | 显示全部楼层
谢谢2楼,代码很好用!就是没有说明到底是根据视口的那个组码来判断正北方向的
已领礼包: 36个
发表于 2014-4-9 12:58:27 | 显示全部楼层
学习一下,膜拜
已领礼包: 145个
发表于 2014-4-9 13:08:23 | 显示全部楼层
整理下,发布个插件吧。
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.473212 second(s), 43 queries , Gzip On.
