查看: 3126|回复: 4
[每日一码] 定制输入函数
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-8 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话框效果不错,写起来也麻烦
  1. (defun _getinput (msg low up mmax sym / i)
  2.   (while
  3.     (and
  4.       (setq
  5.         i (getint
  6.             (if        (eval sym)
  7.               (strcat "\n"
  8.                       msg
  9.                       "<"
  10.                       (vl-princ-to-string (vl-symbol-value sym))
  11.                       ">: "
  12.               )
  13.               (strcat "\n" msg ": ")
  14.             )
  15.           )
  16.       )
  17.       (progn (if mmax
  18.                (if (> i mmax)
  19.                  (progn
  20.                    (princ "\n超出最大值 ")
  21.                    (princ mmax)
  22.                    (princ " , 重新输入!")
  23.                    t
  24.                  )
  25.                )
  26.              )
  27.              (if (< i low)
  28.                (progn
  29.                  (princ "\n小于最小值 ")
  30.                  (princ low)
  31.                  (princ " , 重新输入!")
  32.                  t
  33.                )
  34.                t
  35.              )
  36.              (if mmax
  37.                (not (<= low i mmax))
  38.                (not (<= low i up))
  39.              )
  40.       )
  41.     )
  42.   )
  43.   (if i
  44.     (set sym i)
  45.     (setq i (vl-symbol-value sym))
  46.   )
  47.   i
  48. )
命令: (_getinput "高度(1-100)" 1 100 150 '**Height**)
高度(1-100)<100>: -1
小于最小值 1 , 重新输入!
高度(1-100)<100>: 200
超出最大值 150 , 重新输入!
高度(1-100)<100>: 30
30
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
ysq101 + 5 帮忙贴图奖!
查看全部评分
已领礼包: 685个
发表于 2014-4-8 12:32:30 | 显示全部楼层
简单的看了一下你的代码。。。
我又学会了一招:
原来IF是可以用来模仿DOS系统中的BAT(批处理文件)的GOTO
汗。。。评分选错了。。应该是主题奖
已领礼包: 8644个
发表于 2014-4-8 20:30:07 | 显示全部楼层
哪有对话框?
已领礼包: 1094个
发表于 2021-6-9 00:06:12 | 显示全部楼层
感谢分享定制输入函数!
已领礼包: 146个
发表于 2021-6-9 07:55:39 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.666786 second(s), 38 queries , Gzip On.
