查看: 1814|回复: 5
[求助] textbox函数问题
发表于 2014-4-12 13:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD图中用textbox函数获得了3.15字体长高例如(3.1.0),当新建CAD新板,在原图右建把3.15复制到新建CAD样板中,用textbox函数获得3.15字体长度为(6.2.0),增加了一倍????不知道什么原因、、、麻烦师傅解释
 楼主| 发表于 2014-4-12 14:29:31 | 显示全部楼层
补充,我把字体变大后,用TEXTBOX得到的也是一样???
已领礼包: 604个
发表于 2014-4-12 14:35:33 | 显示全部楼层
不会吧,字体长高例如(3.1.0),你看括号内,它不是数字?
不知道是不是我装的CAD原因, 我用2011来试也是这样,,现在问题找到,,我把字体用右健复制,再粘贴到新建的CAD模板中,然后在字体样式把字高设置为1即可,,,再用TEXTBOX函数得到的字长字高都一样。  详情 回复 发表于 2014-4-13 20:29
发表于 2014-4-12 16:22:00 | 显示全部楼层
是不是两个图里面的相同文字样式的设置不一样了,另外一个设置固定字高了?
不知道是不是我装的CAD原因, 我用2011来试也是这样,,现在问题找到,,我把字体用右健复制,再粘贴到新建的CAD模板中,然后在字体样式把字高设置为1即可,,,再用TEXTBOX函数得到的字长字高都一样。  详情 回复 发表于 2014-4-13 20:30
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:29:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:30:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.760894 second(s), 40 queries , Gzip On.
