查看: 3123|回复: 9
[求助] 多义线生成面域
发表于 2014-4-16 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对图中A形状的多义线可以构面,对B形状的不形,怎么解决?求指点
代码如下:
(defun C:tt ( / pl ms va reg  poly) ;;;;多义线构面
  (setq ms (vla-get-modelspace
            (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
   (setq pl (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))
         va (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
   (vlax-safearray-put-element va 0 pl)
    (setq reg (car (vlax-safearray->list
                    (vlax-variant-value (vla-addregion ms va))
发表于 2014-4-16 10:53:00 | 显示全部楼层
你自己用ACAD的命令做看行不,肯定也不行。
你画的B图有自交。
对,我就是想要这种有自交情形的多边形也能构面,有什么方法解决不?  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:19
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:19:34 | 显示全部楼层
你画的B图有自交。
发表于 2014-4-16 11:26:22 | 显示全部楼层
在cad里,点画图》创建边界》选对象类型为“多段线”,可以自动处理更复杂的交叉图形。
你说的是用boundary命令吧?和我问的好像不是一个问题。  详情 回复 发表于 2014-4-16 12:50
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:50:44 | 显示全部楼层
回复你的是一个问题,你把单独闭合的区域生成后,然后分别作REGION。  详情 回复 发表于 2014-4-16 14:08
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-16 13:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
交点断开后再生成
还有这种情形的,能不能给个代码?程序如何判断?  详情 回复 发表于 2014-4-16 15:24
已领礼包: 145个
发表于 2014-4-16 14:08:03 | 显示全部楼层
你上机试试就知道了,不行的  详情 回复 发表于 2014-4-16 15:25
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:24:37 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-4-16 13:45
交点断开后再生成
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:25:31 | 显示全部楼层
你上机试试就知道了,不行的
已领礼包: 2476个
发表于 2014-4-17 16:39:04 | 显示全部楼层
内外环分别建面域...subtract...只能这样....
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.474741 second(s), 51 queries , Gzip On.
