查看: 3345|回复: 5
[求助] 连续移动,连续拉伸lisp求助!
发表于 2014-4-16 18:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时工作中经常会改图,,然后就是把好多东西都拉伸固定距离,或者移动固定距离,故每次都得输入一遍距离,,希望有大神弄一个,或者分享一个,,先指定距离和方向然后选择问题,确定后就是移动(拉伸)指定方向固定距离!这样就不用每次都输入距离了,哈哈,,有点像pkpm里面的移动,,还有拉伸功能哦,!工作效率,在你的帮助下提高,好的想法在大神们中传递![em0]
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:18:32 | 显示全部楼层
;连续复制不用输入距离和方向
(defun c:lxc(/ ss spt ept len1 ang1)
(setvar "osmode" 679)                        ; 打开端点,中点,中心,象限点,交点及垂点捕捉
  (setq spt (getpoint "\n选择基点:"))
  (setq ept (getpoint spt "\n复制的终点(方向):"))
  (setq len1 (getdist "\n复制的距离<默认为起点终点的距离>:"))
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq ang1 (angle spt ept))
  (if len1
      (setq ept (polar spt ang1 len1))
  (princ "\n选择要复制的对象")
  (setq ss (ssget))
  (while ss
    (progn
      (command "copy" ss "" spt ept)
        (setq ss (ssget))
(setvar "osmode" os)
  (prin1)
;连续拉伸不用输入距离和方向
(defun c:lxs(/ ss spt ept len1 ang1)
  (setq ept (getpoint spt "\n移动的终点(方向):"))
  (setq len1 (getdist "\n拉伸的距离<默认为起点终点的距离>:"))
  (setvar "osmode" 0)
  (if  len1
  (princ "\n选择要拉伸的对象")
  (setq ss (ssget))
  (while ss
    (progn
      (command "stretch" ss "" spt ept)
        (setq ss (ssget))
  (prin1)
;连续移动不用输入距离和方向
(defun c:lxm(/ ss spt ept len1 ang1)
  (setq len1 (getdist "\n移动的距离<默认为起点终点的距离>:"))
  (setvar "osmode" 0)
  (if  len1
  (princ "\n选择要移动的对象")
  (setq ss (ssget))
  (while ss
    (progn
      (command "move" ss "" spt ept)
        (setq ss (ssget))
  (prin1)
;;连续删除不用少一次回车
(defun c:LXE (/ SS)
(setq ss(ssget))
(princ "\n选择要删除的对象")
(command "ERASE" SS "")
(c:LXE)
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-16 22:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
拉伸也好、移动也好都是相对距离
拉伸上一次的距离,和方向,和偏移类似的那种,,  详情 回复 发表于 2014-4-18 10:18
发表于 2014-4-17 10:25:51 | 显示全部楼层
你要拉矩形的一个边吗?
拉伸,移动上一次的距离和方向,和offset命令类似,不过移动拉伸肯定是要框选物体才实用呀,,!呵呵  详情 回复 发表于 2014-4-18 10:20
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:18:49 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-4-16 22:36
拉伸也好、移动也好都是相对距离
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:20:20 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-4-17 10:25
你要拉矩形的一个边吗?
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.720367 second(s), 45 queries , Gzip On.
