查看: 1114|回复: 13
[求助]:谁能教我一下plt的制作方法
发表于 2003-6-30 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们现在打印太费劲了,做成PLT的听说方便很多,那位高手能指点一下,万分感谢
发表于 2003-6-30 11:34:16 | 显示全部楼层
在R14打印界面,选“打印到文件”就行。
发表于 2003-6-30 11:50:29 | 显示全部楼层
2000版内,也是在PLOT TO FILES 的选择框上打上对勾就可以了!
发表于 2003-7-1 01:23:27 | 显示全部楼层
想不出,作打印文件和直接打印有什么不同,直接打印为何费劲?作打印文件不是多了一道工序?
发表于 2003-7-1 02:09:27 | 显示全部楼层
要注意图纸的大小哦
发表于 2003-7-1 15:19:58 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]想不出,作打印文件和直接打印有什么不同,直接打印为何费劲?作打印文件不是多了一道工序? [/B]
如果经常需要到外面打印要用到plt文件的,不然字体什么的也要拷,还要告诉对方比例(或者让人家自己试?)。
发表于 2003-7-12 00:04:16 | 显示全部楼层
[F]在打印界面下,在“plot to files”前打对勾即可。[/F] :1 :c
发表于 2003-7-12 11:17:33 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
当然有用了,.plt文件引入了打印批处理的概念。
1.可以将plt文件拿给别人打印,保护了只是产权,其形式有点像dwf。我们打野就经常发plt文件到院里,鬼知道是什么图。
2.可以将多个不同的文件合并打印,比如两个1#图打到一张0#绘图仪上,只是打印室经常用的方法。
发表于 2003-7-12 11:40:55 | 显示全部楼层
怎么打印PLT文件呢?
发表于 2003-7-12 11:48:24 | 显示全部楼层
我经常打成900X5000的图,嘿嘿,一次出十几张。
发表于 2003-7-15 20:44:59 | 显示全部楼层
请问各位输出PLT的注意事项。要不要选打印机类型。
发表于 2003-7-18 14:13:53 | 显示全部楼层
DOS状态下  copy *.plt   lpt1
但要注意打印机的内存要够.一般要求<=4M
发表于 2003-7-20 12:16:32 | 显示全部楼层
最初由 zhaozhi 发布
[B]怎么打印PLT文件呢? [/B]
首先,系统缺省的打印机应该和你制作plt的一致
进入dos状态
98以前的有快捷方式,2000要自己在命令里输入
commander
然后
DOS状态下 进入保存plt 的目录里面
copy *.plt  prn
发表于 2003-7-21 10:59:23 | 显示全部楼层
终于知道答案了
GMT+8, 2026-11-3 07:22 , Processed in 0.754430 second(s), 58 queries , Gzip On.
