查看: 5078|回复: 20
[求助] ET工具安装的问题
已领礼包: 604个
发表于 2014-4-19 13:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑原来安装有ET工具的,后来有问题重新安装了一下,ET就不能用了。总提示找不到菜单文件,各位高人,有没有遇到过这情况的,怎么解决?
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-19 14:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
ET是相对独立的,也要重新安装一下。
cad安装程序中带ET, 我是重新安装也不行的。  详情 回复 发表于 2014-4-19 15:41
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-19 14:49:30 | 显示全部楼层
既然提示找不到菜单,那就在安装目录下把 acet 的菜单 Copy 过去
看来只能这样试试了  发表于 2014-4-19 15:46
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:41:17 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-4-19 14:33
ET是相对独立的,也要重新安装一下。
发表于 2014-4-19 15:47:52 | 显示全部楼层
把ET的安装路径放到支持路径的前面试试。
CAD安装包中的ET,在安装时,不提示安装路径。在支持路径中也没有,于是我自行添加一个路径,于是杯具就发生了,CAD也不能用了。  详情 回复 发表于 2014-4-19 16:08
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:08:05 | 显示全部楼层
ET都是装在ACAD安装目录的EXPRESS下。 你添加EXPRESS目录后,CAD也不能用了?  详情 回复 发表于 2014-4-19 18:40
已领礼包: 145个
发表于 2014-4-19 18:40:42 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-4-19 16:08
CAD安装包中的ET,在安装时,不提示安装路径。在支持路径中也没有,于是我自行添加一个路径,于是杯具就 ...
安装后有这个目录的,启动cad,ET工具无效。 查看支持路径没有express,于是我在支持路径下,手动添加。杯具就是这样发生的,cad不能运行了。这种事不止发生一次了。 我原来的电脑,手动添加是成功的。最近公司给我  详情 回复 发表于 2014-4-19 19:38
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-19 19:26:56 | 显示全部楼层
看样子是你express目录下的文件损坏了,找其他人有ET的,把ET整个目录考过来,覆盖你的文件试试。
有时间试试你的这办法,死马当成活马医。  发表于 2014-4-19 19:41
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-4-19 19:38:52 | 显示全部楼层
我原来的电脑,手动添加是成功的。最近公司给我换了一台新电脑,戴尔的,大屏幕,可能不次于总工的电脑了。手动添加的方法也失灵了。
还是老的好呀,虽然慢点。
顺便说一下,我的05版权,win7系统,装的32位。
不知道楼主的问题解决了没有,如果还没有,试试命令:C:REBUILD-EXPRESS-MENU,看行不行?  详情 回复 发表于 2014-4-23 06:52
已领礼包: 3884个
发表于 2014-4-23 06:52:24 | 显示全部楼层
查看支持路径没有express,于是我在支持路径下,手动添加。 ...
没有解决,我都重新一键ghoust几次了。找同事的ET拷贝过来不容易,基本上不知ET是什么。我回家拷贝自己的电脑上的ET,自家电脑内存条老是松动,电脑死机了。  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:13
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:13:30 | 显示全部楼层
没有解决,我都重新一键ghoust几次了。找同事的ET拷贝过来不容易,基本上不知ET是什么。我回家拷贝自己的电脑上的ET,自家电脑内存条老是松动,电脑死机了。有时间试试你的办法。
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-23 09:39:54 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-4-23 08:13
没有解决,我都重新一键ghoust几次了。找同事的ET拷贝过来不容易,基本上不知ET是什么。我回家拷贝自己的 ...
这是我使用的2012的ET。
Express.zip
1.59 MB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
还是出问题  详情 回复 发表于 2014-4-23 11:00
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:00:33 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-4-23 09:39
这是我使用的2012的ET。
还是出问题
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-23 11:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
删除mnc mnr,这两个文件是加载mnu后自动生成的
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-23 11:13:54 | 显示全部楼层
没有出现过这种问题,现在也基本不画图了,遇到的问题也少了。
有两点建议:
1.检查一下是否中了acad.lsp病毒了,病毒有时会使acad加载应用中途终止,也会出现类似的问题。
2.没有病毒的话,使用menuload局部加载菜单试试。
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.733674 second(s), 64 queries , Gzip On.
