查看: 2807|回复: 2
[原创] 练习 Lisp定义GetStretchPoint
已领礼包: 859个
发表于 2014-4-20 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         [LispFunction("GetStretchPoint")] //定义一个函数名称,Lispfuction
  2.         public static ResultBuffer getStretchPoint(ResultBuffer rb) //要用返回值模式 ResultBuffer
  3.         {
  4.             ResultBuffer resultBuffer = new ResultBuffer(); //初始化返回值链表
  5.             Document document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; //当前文档
  6.             Transaction trtTransaction = document.TransactionManager.StartTransaction(); //事务处理
  7.             using (trtTransaction)
  8.             {
  9.                 try
  10.                 {
  11.                     //参数不能为 nil
  12.                     if (rb != null)
  13.                     {
  14.                         TypedValue[] rbArr = rb.AsArray(); //Convoert to Array
  15.                         TypedValue entId = rbArr[0]; //取出第一个参数
  16.                         //并且是 Entity 并且只有一个参数
  17.                         if (entId.TypeCode == (int) LispDataType.ObjectId && rbArr.Length == 1)
  18.                         {
  19.                             ObjectId objId = (ObjectId) entId.Value; //将第一个参数转换为Object
  20.                             Entity entity = (Entity) trtTransaction.GetObject(objId, OpenMode.ForRead, false);
  21.                                 //转换为Entity
  22.                             Point3dCollection pnts = new Point3dCollection(); //初始化一个保存StretchPoints 的集合
  23.                             entity.GetStretchPoints(pnts); //获取Entity的StretchPoints赋给 pnts
  24.                             //将 获取的 Pnts 中的值加入到返回值
  25.                             foreach (Point3d pnt in pnts)
  26.                             {
  27.                                 resultBuffer.Add(new TypedValue((int) LispDataType.Point3d, pnt));
  28.                             }
  29.                             ;
  30.                         }
  31.                     }
  32.                     trtTransaction.Commit(); //提交事务处理
  33.                     return resultBuffer; //返回值
  34.                 }
  35.                     //错误处理暂时还没有学到
  36.                 catch (Exception)
  37.                 {
  38.                     throw;
  39.                 }
  40.             }
  41.         }
(getstretchpoint (car (Entsel)))
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
qq1254582201 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 9个
发表于 2019-4-19 12:44:34 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
已领礼包: 58个
发表于 2019-9-30 22:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
请教一个问题,得到点是顺时针还是随机的,想用vlacoffset 得到偏移一定距离点集
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.476106 second(s), 33 queries , Gzip On.
