查看: 2615|回复: 6
[求助] 选择矩形高相同的矩形(100高,宽度不定),并在矩形的左上角批量插入图形
发表于 2014-4-24 10:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择矩形高相同的矩形(100高,宽度不定),并在矩形的左上角批量插入图形,,大概步骤,1.选择要放在矩形角点的对象,指定对齐点  ,2.选择图形,筛选出高度为100的矩形,3,把选择的对象插入到矩形的右上角点出!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-25 08:04:02 | 显示全部楼层
wxa123wl 发表于 2014-4-24 22:12
懒人做不到呀,现在水平还很差,!哈哈,,,
  1. (defun c:tt (/ ss lst)
  2.   (if (setq
  3.         ss (ssget '((0 . "Lwpolyline") (90 . 4) (-4 . "&=") (70 . 1)))
  4.       );_四个点且闭合
  5.     (progn
  6.       (setq lst        (mapcar        '(lambda (x / box d p)
  7.                            (setq box (xdrx_entity_box x)
  8.                                  d   (distance (car box) (last box));_高
  9.                                  p   (last box);_左上角点
  10.                            )
  11.                            (list d p)
  12.                          )
  13.                         (xdrx_pickset->ents ss)
  14.                 )
  15.             lst        (vl-remove-if
  16.                   '(lambda (x) (not (equal (car x) 100. 1e-3)))
  17.                   lst
  18.                 );_移出非 100 高点
  19.             lst        (mapcar 'cadr lst);_仅左上角点表
  20.       )
  21.       (mapcar 'xdrx_point_make lst);_自己处理了
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 145个
发表于 2014-4-24 10:48:56 | 显示全部楼层
有些问题,
你应该是任意角度的矩形吧,多段线是有方向的,哪个段是高? 你要画的随意,可能第一,第二段都是你所谓的高,你怎么确定?
全是水平的矩形!  详情 回复 发表于 2014-4-24 19:00
 楼主| 发表于 2014-4-24 19:00:55 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-4-24 10:48
有些问题,
你应该是任意角度的矩形吧,多段线是有方向的,哪个段是高? 你要画的随意,可能第一,第二 ...
全是水平的矩形!
效果图和原图
效果图和原图
放大图
放大图
测试图.rar
28.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
dwg测试图
函数发布里面发布过这样的函数,你去找找。 思路是: 找到矩形包围盒的左下点,然后逆时针重新排序下顶点,这样第一段就是长,第二段就是高,你判断下高是否是100,是,就加入要处理的临时表里面,然后遍历表  详情 回复 发表于 2014-4-24 21:49
已领礼包: 1268个
发表于 2014-4-24 20:57:24 | 显示全部楼层
用一次xdrx_entity_box这几个点就能定下位置
发表于 2014-4-24 21:49:28 | 显示全部楼层
wxa123wl 发表于 2014-4-24 19:00
全是水平的矩形!
思路是:
找到矩形包围盒的左下点,然后逆时针重新排序下顶点,这样第一段就是长,第二段就是高,你判断下高是否是100,是,就加入要处理的临时表里面,然后遍历表进行你的操作即可。
懒人做不到呀,现在水平还很差,!哈哈,,,  详情 回复 发表于 2014-4-24 22:12
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:12:35 | 显示全部楼层
思路是:
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.570713 second(s), 47 queries , Gzip On.
