查看: 3353|回复: 14
[研讨] ;;线,弧首尾不相接的地方做标记
已领礼包: 604个
发表于 2014-4-30 13:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;线,弧首尾不相接的地方做标记
(defun C:w1 (/ E LST LST1 N PTS SS X)
  (cond
    ((setq ss (ssget ":S" '((0 . "*LINE,ARC"))))
     (repeat (setq n (sslength ss))
       (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
       (setq pts (cons (vlax-curve-getStartPoint e) pts))
       (setq pts (cons (vlax-curve-getEndPoint e) pts))
     (while (setq x (car pts))
       (setq pts (cdr pts))
       (setq lst1 nil
             lst  nil
       (foreach        Y pts
         (cond ((equal x Y 0.1) (setq lst (cons Y lst)))
               (T (setq lst1 (cons Y lst1)))
       (cond ((not lst) (command "_.circle" x 5)))
       (setq pts lst1)
黄大,不支持椭圆弧,能否增加对椭圆弧的支持  发表于 2014-5-12 09:52
已领礼包: 685个
发表于 2014-4-30 15:17:41 | 显示全部楼层
这个叫断点检查..很实用
容差是不是太大了??
大点好呀,这样烂图也能通过。  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:37
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:37:55 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2014-4-30 15:17
这个叫断点检查..很实用
容差是不是太大了??
大点好呀,这样烂图也能通过。{:soso_e112:}
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xtdwynij + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 685个
发表于 2014-4-30 18:21:34 | 显示全部楼层
弱弱地问2句: (cond ((equal x Y 0.1) (setq lst (cons Y lst)))
这行是容差值吗??还有*LINE 还能包括样条线???
已领礼包: 685个
发表于 2014-4-30 18:53:33 | 显示全部楼层
刚测试了。。。很给力
请黄大师修复一下小BUG
1,UCS下不能用,,需要将点表转到世界座标系
2,用entmkae 来创建     红色     圆
3,运行后夹选   圆  方便用户删除
至于容差自己按要求修改
要求越来越高了哦,,,实用不行还是我自己动改改算了
已领礼包: 449个
发表于 2014-5-2 17:57:32 | 显示全部楼层
这个 不错!收了!
已领礼包: 3199个
发表于 2014-5-3 16:44:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:w1 (/ s n e )
  2.   (if (setq s (ssget "_:S" '((0 . "*LINE,ARC"))))
  3.      (repeat (setq n (sslength s))
  4.        (setq e (ssname s (setq n (1- n))))
  5.        (foreach p (list (vlax-curve-getStartPoint e) (vlax-curve-getEndPoint e))
  6.          (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p) (cons 40 4.) '(62 . 1)))
  7.          ))
  8.     )
  9.   (princ)
  10.   )
黄老师写的根本就不是在端点和起点画圆  详情 回复 发表于 2014-5-12 08:45
哥 你这个是交点画圆吧?这个是不相接也就是不连在一起的时候就画个小圆  详情 回复 发表于 2014-5-12 08:44
已领礼包: 449个
发表于 2014-5-12 08:44:03 | 显示全部楼层
已领礼包: 449个
发表于 2014-5-12 08:45:14 | 显示全部楼层
黄老师写的根本就不是在端点和起点画圆
已领礼包: 3199个
发表于 2014-5-13 15:55:02 | 显示全部楼层
椭圆弧的检测
  1. ((setq ss (ssget ":S" '((0 . "*LINE,ARC,ellipse"))))
发表于 2014-9-3 07:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
太好了,找了好久了
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.814797 second(s), 52 queries , Gzip On.
