查看: 1850|回复: 1
[分享] C#正则表表达式大全
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-3 12:08:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cnblogs.com/jara/p/3420502.html
C#正则表达式大全
     这是我发了不少时间整理的C#的正则表达式,新手朋友注意一定要手册一下哦,这样可以节省很多写代码的时间。下面进行了简单总结。      只能输入数字:"^[0-9]*$"。
      只能输入n位的数字:"^\d{n}$"。
  只能输入至少n位的数字:"^\d{n,}$"。
  只能输入m~n位的数字:。"^\d{m,n}$"
  只能输入零和非零开头的数字:"^(0|[1-9][0-9]*)$"。
  只能输入有两位小数的正实数:"^[0-9]+(.[0-9]{2})?$"。
  只能输入有1~3位小数的正实数:"^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$"。
  只能输入非零的正整数:"^\+?[1-9][0-9]*$"。
  只能输入非零的负整数:"^\-[1-9][]0-9"*$。
  只能输入长度为3的字符:"^.{3}$"。
  只能输入由26个英文字母组成的字符串:"^[A-Za-z]+$"。
  只能输入由26个大写英文字母组成的字符串:"^[A-Z]+$"。
  只能输入由26个小写英文字母组成的字符串:"^[a-z]+$"。
  只能输入由数字和26个英文字母组成的字符串:"^[A-Za-z0-9]+$"。
  只能输入由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:"^\w+$"。
  验证用户密码:"^[a-zA-Z]\w{5,17}$"正确格式为:以字母开头,长度在6~18之间,只能包含字符、数字和下划线。
  验证是否含有^%&’,;=?$\"等字符:"[^%&’,;=?$\x22]+"。
  只能输入汉字:"^[\u4e00-\u9fa5]{0,}$"
  验证Email地址:"^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$"。
  验证InternetURL:"^http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?$"。
  验证电话号码:"^(\(\d{3,4}-)|\d{3.4}-)?\d{7,8}$"正确格式为:"XXX-XXXXXXX"、"XXXX-XXXXXXXX"、"XXX-XXXXXXX"、"XXX-XXXXXXXX"、"XXXXXXX"和"XXXXXXXX"。
  验证身份证号(15位或18位数字):"^\d{15}|\d{18}$"。
  验证一年的12个月:"^(0?[1-9]|1[0-2])$"正确格式为:"01"~"09"和"1"~"12"。
  验证一个月的31天:"^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$"正确格式为;"01"~"09"和"1"~"31"。
  利用正则表达式限制网页表单里的文本框输入内容:
  用正则表达式限制只能输入中文:onkeyup="value=value.replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,’’)"
  用正则表达式限制只能输入全角字符:
  用正则表达式限制只能输入数字:onkeyup="value=value.replace(/[^\d]/g,’’) "onbeforepaste="clipboardData.setData(’text’,clipboardData.getData(’text’).replace(/[^\d]/g,’’))"
  用正则表达式限制只能输入数字和英文:onkeyup="value=value.replace(/[\W]/g,’’) "onbeforepaste="clipboardData.setData(’text’,clipboardData.getData(’text’).replace(/[^\d]/g,’’))"
  得用正则表达式从URL地址中提取文件名的javascript程序,如下结果为page1
s=http://www.baidu.com    s=s.replace(/(.*\/){0,}([^\.]+).*/ig,"$2")    alert(s)
  匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
  应用:计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
String.prototype.len=function(){return this.replace([^\x00-\xff]/g,"aa").length;}
  匹配空行的正则表达式:\n[\s| ]*\r
  匹配HTML标记的正则表达式:/<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>/
  匹配首尾空格的正则表达式:(^\s*)|(\s*$)
String.prototype.trim = function()    {    return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");    }
  利用正则表达式分解和转换IP地址:
  下面是利用正则表达式匹配IP地址,并将IP地址转换成对应数值的Javascript程序:
 function IP2V(ip)    {    re=/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/g //匹配IP地址的正则表达式    if(re.test(ip))    {    return RegExp.$1*Math.pow(255,3))+RegExp.$2*Math.pow(255,2))+RegExp.$3*255+RegExp.$4*1    }    else    {    throw new Error("Not a valid IP address!")    }    } 1.jpg
不过上面的程序如果不用正则表达式,而直接用split函数来分解可能更简单,程序如下:
var ip="10.100.20.168"    ip=ip.split(".")   alert("IP值是:"+(ip[0]*255*255*255+ip[1]*255*255+ip[2]*255+ip[3]*1))
  符号解释:
  将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符、或一个 向后引用、或一个八进制转义符。例如,’n’ 匹配字符 "n"。’\n’ 匹配一个换行符。序列 ’\\’ 匹配 "\" 而 "\(" 则匹配 "("。
  匹配输入字符串的开始位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,^ 也匹配 ’\n’ 或 ’\r’ 之后的位置。
  匹配输入字符串的结束位置。如果设置了RegExp 对象的 Multiline 属性,$ 也匹配 ’\n’ 或 ’\r’ 之前的位置。
  匹配前面的子表达式零次或多次。例如,zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo"。* 等价于{0,}。
  匹配前面的子表达式一次或多次。例如,’zo+’ 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z"。+ 等价于 {1,}。
  匹配前面的子表达式零次或一次。例如,"do(es)?" 可以匹配 "do" 或 "does" 中的"do" 。? 等价于 {0,1}。
  {n}
  n 是一个非负整数。匹配确定的 n 次。例如,’o{2}’ 不能匹配 "Bob" 中的 ’o’,但是能匹配 "food" 中的两个 o。
  {n,}
  n 是一个非负整数。至少匹配n 次。例如,’o{2,}’ 不能匹配 "Bob" 中的 ’o’,但能匹配 "foooood" 中的所有 o。’o{1,}’ 等价于 ’o+’。’o{0,}’ 则等价于 ’o*’。
  {n,m}
  m 和 n 均为非负整数,其中n <= m。最少匹配 n 次且最多匹配 m 次。例如,"o{1,3}" 将匹配 "fooooood" 中的前三个 o。’o{0,1}’ 等价于 ’o?’。请注意在逗号和两个数之间不能有空格。
  当该字符紧跟在任何一个其他限制符 (*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}) 后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少的匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多的匹配所搜索的字符串。例如,对于字符串 "oooo",’o+?’ 将匹配单个 "o",而 ’o+’ 将匹配所有 ’o’。
  匹配除 "\n" 之外的任何单个字符。要匹配包括 ’\n’ 在内的任何字符,请使用象 ’[.\n]’ 的模式。
  (pattern)
  匹配 pattern 并获取这一匹配。所获取的匹配可以从产生的 Matches 集合得到,在VBScript 中使用 SubMatches 集合,在JScript 中则使用 $0…$9 属性。要匹配圆括号字符,请使用 ’\(’ 或 ’\)’。
  (?:pattern)
  匹配 pattern 但不获取匹配结果,也就是说这是一个非获取匹配,不进行存储供以后使用。这在使用 "或" 字符 (|) 来组合一个模式的各个部分是很有用。例如, ’industr(?:y|ies) 就是一个比 ’industry|industries’ 更简略的表达式。
  (?=pattern)
  正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如,’Windows (?=95|98|NT|2000)’ 能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows" ,但不能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows"。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始。
  (?!pattern)
  负向预查,在任何不匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如’Windows (?!95|98|NT|2000)’ 能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows",但不能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows"。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始
  x|y
  匹配 x 或 y。例如,’z|food’ 能匹配 "z" 或 "food"。’(z|f)ood’ 则匹配 "zood" 或 "food"。
  [xyz]
  字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如, ’[abc]’ 可以匹配 "plain" 中的 ’a’。
  [^xyz]
  负值字符集合。匹配未包含的任意字符。例如, ’[^abc]’ 可以匹配 "plain" 中的’p’。
  [a-z]
  字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,’[a-z]’ 可以匹配 ’a’ 到 ’z’ 范围内的任意小写字母字符。
  [^a-z]
  负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,’[^a-z]’ 可以匹配任何不在 ’a’ 到 ’z’ 范围内的任意字符。
  \b
  匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。例如, ’er\b’ 可以匹配"never" 中的 ’er’,但不能匹配 "verb" 中的 ’er’。
  \B
  匹配非单词边界。’er\B’ 能匹配 "verb" 中的 ’er’,但不能匹配 "never" 中的 ’er’。
    \cx
  匹配由 x 指明的控制字符。例如, \cM 匹配一个 Control-M 或回车符。x 的值必须为 A-Z 或 a-z 之一。否则,将 c 视为一个原义的 ’c’ 字符。
  \d
  匹配一个数字字符。等价于 [0-9]。
  \D
  匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]。
  \f
  匹配一个换页符。等价于 \x0c 和 \cL。
  \n
  匹配一个换行符。等价于 \x0a 和 \cJ。
  \r
  匹配一个回车符。等价于 \x0d 和 \cM。
  \s
  匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ \f\n\r\t\v]。
  \S
  匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f\n\r\t\v]。
  \t
  匹配一个制表符。等价于 \x09 和 \cI。
  \v
  匹配一个垂直制表符。等价于 \x0b 和 \cK。
  \w
  匹配包括下划线的任何单词字符。等价于’[A-Za-z0-9_]’。
  \W
  匹配任何非单词字符。等价于 ’[^A-Za-z0-9_]’。
  \xn
  匹配 n,其中 n 为十六进制转义值。十六进制转义值必须为确定的两个数字长。例如,’\x41’ 匹配 "A"。’\x041’ 则等价于 ’\x04’ & "1"。正则表达式中可以使用 ASCII 编码。.
  \num
  匹配 num,其中 num 是一个正整数。对所获取的匹配的引用。例如,’(.)\1’ 匹配两个连续的相同字符。
  \n
  标识一个八进制转义值或一个向后引用。如果 \n 之前至少 n 个获取的子表达式,则 n 为向后引用。否则,如果 n 为八进制数字 (0-7),则 n 为一个八进制转义值。
  \nm
  标识一个八进制转义值或一个向后引用。如果 \nm 之前至少有 nm 个获得子表达式,则 nm 为向后引用。如果 \nm 之前至少有 n 个获取,则 n 为一个后跟文字 m 的向后引用。如果前面的条件都不满足,若 n 和 m 均为八进制数字 (0-7),则 \nm 将匹配八进制转义值 nm。
  \nml
  如果 n 为八进制数字 (0-3),且 m 和 l 均为八进制数字 (0-7),则匹配八进制转义值 nml。
  \un
  匹配 n,其中 n 是一个用四个十六进制数字表示的 Unicode 字符。例如, \u00A9 匹配版权符号 (?)。
已领礼包: 604个
发表于 2014-5-6 10:44:45 | 显示全部楼层
lisp中也用它,赞!
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.438354 second(s), 33 queries , Gzip On.
