查看: 12438|回复: 53
[求助] 拾取一条线,相连线均亮显----已经解决,谢谢众乡亲!
发表于 2014-5-5 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
;这些线均在可视范围内,可老提示repeat 后为nil,即使用if判断后执行repeat也不行。以前觉得简单,可写起来就不是那么回事了。哪位高手指点一下?
;;点线显示相连的线
(defun C:W2 (/ E N P SS SS0)
  (defun HH:EndPtEnts (p e fuzz / E1 N PT SS)
    (setq ss (ssget "_C" p p '((0 . "*LINE,ARC"))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq e1 (ssname ss (setq n (1- n))))
      (cond
        ((ssmemb e1 ss0) nil)
        (T
         (setq pt (vlax-curve-getStartPoint e))
         (cond ((equal p pt fuzz) nil)
               (T (HH:EndPtEnts pt e1 fuzz))
         (setq pt (vlax-curve-getEndPoint e))
         (ssadd e1 ss0)
  (setq ss0 (ssget "_+.:E:S" '((0 . "*LINE,ARC"))))
  (setq e (ssname ss0 0))
  (setq p (vlax-curve-getStartPoint e))
  (HH:EndPtEnts p e 0.1)
  (setq p (vlax-curve-getEndPoint e))
  (repeat (setq n (sslength ss0)) (redraw (ssname ss0
Rn) 3) (setq n (1-  n)))
w2.LSP
843 Bytes, 下载次数: 52
发表于 2014-5-6 13:09:59 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-5-6 11:15
那个问题要求不清晰,换句话说,关联表不是那样用的。
比如表中有'(5 6)和'(6 5),岂不要死循环,如果re ...
这个是群里网友的求助,处理直线端点表什么的可以是扩展功能,就这个表'((6 7)(1 2)(3 4)(6 5)(2 3)(7 8)),凡是x或y有一项相同就分为同一组,这个用递归写我就绕不过来...拜托长老用递归法解决下,谢谢了....即使表中有'(5 6)和'(6 5)...也没关系...加入同一组内的表就不在查找范围内了,不会死循环..也无所谓顺序的....只要分成一组就行.....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 09:24:11 | 显示全部楼层
只是首尾相连的?相交和相切的怎么判断?
相连也没有搞定呢,还管得了那么多?  详情 回复 发表于 2014-5-5 09:29
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:29:27 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2014-5-5 09:24
只是首尾相连的?相交和相切的怎么判断?
相连也没有搞定呢{:soso_e109:},还管得了那么多?
发表于 2014-5-5 11:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
1子函数中点选择也用"_:E"加过滤,然后判断是否相连
2 亮显试试sssetfirst
好象不行吧,你试过了?  详情 回复 发表于 2014-5-5 11:36
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:36:49 | 显示全部楼层
2 亮显试试sssetfirst
好象不行吧,你试过了?
发表于 2014-5-5 11:50:29 | 显示全部楼层
G版的....
;;选择直线相连 By Gu_xl
(defun c:tt(/ gxl-Sel-ReDrawSel gxl-Sel-SSsub gxl-Sel-SSJoin gxl-sel-SSgetLineatPoint getline)
  (defun gxl-Sel-ReDrawSel (Sel mode / m n)
    (setq m (sslength Sel)
   n 0)
    (repeat m
(redraw (ssname Sel n) mode)
(setq n (1+ n))
);repeat
  (defun gxl-Sel-SSsub(ss1 ss2 / ss n)
(cond
((and ss1 ss2)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss2)
    (ssdel (ssname ss2 n) ss1)
    (setq n (1+ n))
((and ss1 (not ss2))
  ss1
(T
  (setq ss1 nil)
ss1
  (defun gxl-Sel-SSJoin ( ss1 ss2 / ename ss cnt )
(if ss1
(progn
(if (= (type ss1) 'ENAME)
(progn
  (setq
   ename ss1
   ss1   (ssadd)
  (ssadd ename ss1)
(if ss2
(progn
(if (= (type ss2) 'ENAME)
(progn
  (setq
   ename ss2
   ss2   (ssadd)
  (ssadd ename ss2)
(setq ss (ssadd))
(if (and ss1 ss2)
(progn
;(setq ss ss2 cnt 0)
        (setq  cnt 0)
  (ssadd (ssname ss2 cnt) ss)
  (setq cnt (1+ cnt))
        (setq  cnt 0)
(repeat (sslength ss1)
  (ssadd (ssname ss1 cnt) ss)
  (setq cnt (1+ cnt))
(if (and ss1 (not ss2))
(setq ss ss1))
(if (and ss2 (not ss1))
(setq ss ss2))
(if (> (sslength ss) 0)
  ;;(eval ss)
ss
nil
  (defun gxl-sel-SSgetLineatPoint (pt jd /  px py px0 px1 py0 py1 ss  pz)
(setq px (car pt)
      px0 (- px jd)
      px1 (+ px jd)
      py (cadr pt)
      py0 (- py jd)
      py1 (+ py jd)
      pz (caddr pt)
  (setq ss
(ssget "x" (list '(0 . "line")
   '(-4 . "<or")
   '(-4 . "<and")
   '(-4 . ">=,>=,=")
   (list 10 px0 py0 pz)
   '(-4 . "<=,<=,=")
   (list 10 px1 py1 pz)
   '(-4 . "and>")
   '(-4 . "<and")
   '(-4 . ">=,>=,=")
   (list 11 px0 py0 pz)
   '(-4 . "<=,<=,=")
   (list 11 px1 py1 pz)
   '(-4 . "and>")
   '(-4 . "or>")
  (if ss(GXL-SEL-REDRAWSEL ss 3))
  ss
  (defun getline (pt jd / s s1 n p1 p2)
    (setq s (gxl-sel-SSgetLineatPoint pt jd))
    (if s
      (progn
(setq s1 (GXL-SEL-SSSUB s ssrtl)
       ssrtl (GXL-SEL-SSJOIN ssrtl s1)
(if s1
   (progn
     (setq n 0)
     (repeat (sslength s1)
       (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname s1 n))))
      p2 (cdr (assoc 11 (entget (ssname s1 n))))
       (getline p2 jd)
       (getline p1 jd)
       (setq n (1+ n))
  ;;;程序开始
    (princ "\n选择直线:")
  (setq enline (car (entsel)))
  (initget 5 "  ")
  (setq jd (getreal "输入容差精度:<0.001>"))
  (if (= jd "")(setq jd 0.001))
  (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget enline))))
  (setq pt2 (cdr (assoc 11 (entget enline))))
(setq ssrtl (ssadd enline))
  (getline pt1 jd)
  (getline pt2 jd)
  (sssetfirst nil ssrtl)
这个是G版的,写得太长了。我的想法是能不能写短点。  详情 回复 发表于 2014-5-5 12:59
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:59:25 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-5-5 11:50
G版的....
;;选择直线相连 By Gu_xl
(defun c:tt(/ gxl-Sel-ReDrawSel gxl-Sel-SSsub gxl-Sel-SSJoin gxl ...
发表于 2014-5-5 13:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
选线,取首尾点,:E靶框内所有线选集,遍历选集,判断各首尾点是否为选点,是取另一个端点循环
1 点是否在屏幕内
2 用递归可能简化
3 还可以将第一次的首尾点构造一个list 然后用 while cdr 这个表去选,相连线的另一个端点再cons 进来
长老,我用的是第二,递归,为什么就是不行呢?帮看看呀!  详情 回复 发表于 2014-5-5 14:08
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:08:15 | 显示全部楼层
1 点是否在 ...
发表于 2014-5-5 14:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
主程序的repeat 是 ss0
子函数中首尾是平行条件,都要执行,不是只执行一个
另外增加判断点是否在屏幕内判断, :E 只能用于拾取选择,不接受点参数, c p p不保障能全选到,最好用当前靶框构造,另外你只考虑了一一连接,如果有一端连接多个线时这个算法不适用
长老,你这个回答还是不痛不痒的。关键是我这个运行不了,找不到原因。 即使我确保这些线都在可视范围内也不行。显示错误为:子函数repeat 后为nil  详情 回复 发表于 2014-5-5 15:47
 楼主| 发表于 2014-5-5 15:47:15 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-5-5 14:58
主程序的repeat 是 ss0
另外增加判断点是否在屏 ...
长老呀,你这个回答还是不痛不痒的。关键是我这个运行不了,找不到原因。
发表于 2014-5-5 16:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
即使我确保这些线都在可视范围 ...
nil 就是ssget为 空啊,去掉捕捉,用当前靶框大小构造 C 参数,然后筛选出来连接线
发表于 2014-5-5 18:03:46 | 显示全部楼层
最后的(1+ n)是不是该(1- n)?
谢谢指正!估计还是运行不了  详情 回复 发表于 2014-5-5 19:07
元老呀,后面亮显语句是错了°主要还是那个递归子函数运行不了,我百思不得其解,郁闷几天了  详情 回复 发表于 2014-5-5 19:03
 楼主| 发表于 2014-5-5 19:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-5 19:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指正!估计还是运行不了
GMT+8, 2026-11-28 08:30 , Processed in 0.833500 second(s), 62 queries , Gzip On, File On.
