查看: 3309|回复: 3
[分享] 免费二维码生成控件
发表于 2014-5-6 07:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://qrcodenet.codeplex.com/
下载
http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=qrcodenet&DownloadId=632704&FileTime=130067310760670000&Build=20907
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.suchso.com/opencode/Csharpopenqrcodecreate.html
现在网上很多应用都是用二维码来分享网址或者其它的信息。尤其在移动领域,二维码更是有很大的应用场景。因为项目的需要,需要在网站中增加一个生成二维码分析网址的功能,在谷歌大幅度抽筋的情况下无奈使用百度。百度N多,找到一些项目,但是可用性不强。(有一个项目是用VS2005开发的,在2010中调试不开。)终于在codeplex上找到一个“神器”,这个“神器”可以很方便的生成二维码,速度那是相当的快,并且可支持中文,遵从MIT协议。
QrCode.Net是一个使用C#编写的用于生成二维码图片的类库,使用它可以非常方便的为WinForm、WebForm、WPF、Silverlight和Windows Phone 7应用程序提供二维码编码输出功能。可以将二维码文件导出为eps格式。
项目地址为:http://qrcodenet.codeplex.com
QrCode.Net不再采用http://code.google.com/p/zxing/ ZXing的端口,新的版本将有更好的性能。 0.jpg
测试结果如下(微秒):
输入字符串长度:74个
EC performance 1000 Tests~ QrCode.Net: 3929 ZXing: 5221
同时,QrCode.Net可以对字符串进行分析,决定是否使用UTF-8编码。(比如使用中文的时候。)
QrCode使用方法:
新建项目添加对类库的引用,然后引入Gma.QrCodeNet.Encoding命名空间。
using Gma.QrCodeNet.Encoding;
在控制台中输出二维码:
Console.Write(@"Type some text to QR code: ");
string sampleText = Console.ReadLine();
QrEncoder qrEncoder = new QrEncoder(ErrorCorrectionLevel.M);
QrCode qrCode = qrEncoder.Encode(sampleText);
for (int j = 0; j < qrCode.Matrix.Width; j++)
    for (int i = 0; i < qrCode.Matrix.Width; i++)
        char charToPrint = qrCode.Matrix[i, j] ? '█' : ' ';
        Console.Write(charToPrint);
    Console.WriteLine();
Console.WriteLine(@"Press any key to quit.");
Console.ReadKey();
此代码将产生以下输出:
在Graphics上绘制二维码:
const string helloWorld = "Hello World!";
     QrEncoder qrEncoder = new QrEncoder(ErrorCorrectionLevel.H);
     QrCode qrCode = qrEncoder.Encode(helloWorld);
     const int moduleSizeInPixels = 5;
     Renderer renderer = new Renderer(moduleSizeInPixels, Brushes.Black, Brushes.White);
     Panel panel = new Panel();
     Point padding =  new Point(10,16);
     Size qrCodeSize = renderer.Measure(qrCode.Matrix.Width);
     panel.AutoSize = false;
     panel.Size = qrCodeSize + new Size(2 * padding.X, 2 * padding.Y);
     using (Graphics graphics = panel.CreateGraphics())
         renderer.Draw(graphics, qrCode.Matrix, padding);
在WriteableBitmap上绘制二维码:
QrCode qrCode = new QrCode();
qrEncoder.TryEncode(helloWorld, out qrCode);
Renderer renderer = new Renderer(moduleSizeInPixels);   //Black&White is default colour for drawing QrCode
//Matrix under qrCode might be null if input string is null or empty. 21 module wide is version 1 QrCode's width.
int pixelSize = qrCode.Matrix == null ? renderer.Measure(21) : renderer.Measure(qrCode.Matrix.Width);
WriteableBitmap wBitmap = new WriteableBitmap(pixelSize, pixelSize, 96, 96, PixelFormats.Gray8, null);
//If wBitmap is null value. renderer will create Gray8 Bitmap as default.
renderer.Draw(wBitmap, qrCode.Matrix);    //Default offset position is (0, 0);
//Now you can put wBitmap to Image control's Source or use it to create image file.
如果需要把二维码呈现在WinForm或者WPF应用程序中,可以直接把类库拖入工具箱,然后直接在窗体上拖出控件。
直接把二维码保存到文件:
Renderer renderer = new Renderer(5, Brushes.Black, Brushes.White);
renderer.CreateImageFile(qrCode.Matrix, @"c:\temp\HelloWorld.png", ImageFormat.Png);
将二维码写入Stream:
MemoryStream ms = new MemoryStream();
renderer.WriteToStream(qrCode.Matrix, ms, ImageFormat.png);
求使用方法! 是独立运行,还是在CAD里运行?  详情 回复 发表于 2015-1-26 14:23
发表于 2015-1-26 14:23:18 | 显示全部楼层
现在网上很多应用都是用二维码来分享网址 ...
发表于 2015-10-10 14:29:48 | 显示全部楼层
应该是转出来的文章,从上面的代码来看只能在控制台、窗体上运行,还不能在CAD中运行
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.362191 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
