楼主: minewind
[求助] 怎样从选取的实体圆柱中获得轴线向量
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:13:30 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-5-9 11:27
为什么自己不看看help中的圆柱实体提供的Properties和Method?
AcDb3dSolid::getMassProp 有这个信息 ...
AcDb3dSolid::getMassProp这个函数能够获得这个实体的轴线principal axes,总算解决一个问题了,不过如何获得这个圆柱的底面圆心,和顶面圆心呀
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:35:40 | 显示全部楼层
初步想了一个方法,利用I=1/2mr^2,可以得到半径r,质量m=1,在利用圆柱的体积获得其高度,利用获得的质心和轴线向量,在轴线方向上反向移动1/2H,就可以得到其底面圆心,同理顶面圆心也可以得到
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:37:33 | 显示全部楼层
如果还有更简单的方法,请各位前辈指点一下,感谢@csharp前辈和@eachy前辈
用extents属性可以计算吧,不需要你说的那么复杂  详情 回复 发表于 2014-5-9 12:48
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:41:18 | 显示全部楼层
请问什么函数可以调取圆柱实体的Properties和Method(什么是Method?)
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-9 12:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
搞错了,principal axes得到的是XYZ轴的轴线,不是圆柱的轴线。请问如何用extents,没有接触过  详情 回复 发表于 2014-5-9 12:59
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:59:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-9 13:04:23 | 显示全部楼层
extents的解释是Returns the extents (bounding box) of the solid,请问它到底是什么属性
可能是一个三维盒子的对角点坐标,用 x y 组合就可以找出来其它点坐标  详情 回复 发表于 2014-5-9 13:09
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-9 13:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
三维盒子的边是平行于xyz坐标的,而我的圆柱是任意位置的,不知道可行不可行  详情 回复 发表于 2014-5-9 15:02
请问得到他的左下角和右上角之后,如何求圆柱的圆心  详情 回复 发表于 2014-5-9 14:57
什么是三维盒子,没有听说过呀  详情 回复 发表于 2014-5-9 13:11
 楼主| 发表于 2014-5-9 13:11:53 | 显示全部楼层
什么是三维盒子,没有听说过呀
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:57:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:01:18 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2014-5-9 10:12
你看看Help中这个圆柱有什么特性和方法,一个包围盒底面中心也是圆心
包围盒求得的左上角和右下角,并且包围盒的解释是只能得到平行于xyz轴的盒子,而我的想法是任意位置的圆柱,请问您有什么方法实现吗?
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:02:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.626318 second(s), 48 queries , Gzip On.
