查看: 892|回复: 3
[测试]:桩号坐标表自动生成。
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-30 13:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 更新记录:
  2. 2003.06.30
  3. 增加自动生成桩号坐标表功能
  4. 2003.06.29
  5. 1 增加标注多义线圆弧段夹角和半径命令 XDTB_DmCuRad
  6. 2 桩号标注:增加标注弧线点桩号及标注弧段夹角、半径及坐标
  7. 2003.06.25
  8. 1 桩号标注修改
  9.    a 自动按拾取点递增标注
  10.    b 标注方向可以选择左、右、居中,左右以前进方向区分
  11.    c 支持小数点标注
  12.
  13.    支持的输入格式
  14.
  15.    eg.
  16.
  17.    1 K1+000,50        2 K1+050,50        3 1+000,50
  18.      k1+000.000,50      K1+050.000,50      1+000.000,50
复制代码
欢迎测试并提供意见。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=335690#post335690
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-6-30 13:24:52 | 显示全部楼层
随便画的线,桩号、半径标注、角度标注、坐标、坐标表格均为本程序自动生成。
发表于 2003-6-30 13:46:14 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]随便画的线,桩号、半径标注、角度标注、坐标、坐标表格均为本程序自动生成。 [/B]
基本完美了,当曲线末端不是弧线时,若能生成末端桩号更好!
发表于 2005-11-6 13:15:54 | 显示全部楼层
真是不錯的程序
厲害
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.510121 second(s), 39 queries , Gzip On.
