查看: 1437|回复: 0
[分享] C#自定义属性的相关知识介绍
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-11 14:25:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.csharpwin.com/csharpspace/9312r374.shtml
C#自定义属性的相关知识示例代码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace AttributeDemo
     *  有关该属性类的一些特性。
     *  AttributeUsage:指定自定义属性的所能够应用的类成员项。
     *比如All所有、Assembly组件、Classic类、Delegates委托、Methods方法等.......
     *  Inherited:表示使用这一属性的类,其派生类是否可以继承基类的属性。
     *  AllowMultiple:表示使用这一属性的类,以否可同时应用该多个该属性的实例。
    [AttributeUsage(
        AttributeTargets.All
| AttributeTargets.Class,
        Inherited
= false, AllowMultiple = true)]
/// <summary>
/// 有关应用程序诸如更新日期、更新次数、
///作者以及版本数的相关说明性自定义属性类
/// </summary>
    class CustomAttribute : System.Attribute
private string Author;            //作者
        public string Authors
get { return Author; }
set { Author = value; }
private string lastUpdate;      //更新日期
        public string LastUpdate
get { return lastUpdate; }
set { lastUpdate = value; }
private int numberUpdate;   //更新次数
        public int NumberUpdate
get { return numberUpdate; }
set { numberUpdate = value; }
private string version;          //版本数
        public string Version
get { return version; }
set { version = value; }
#region 自定义属性参数值【位置参数】 在使用该属性时,必须完全匹配。
/// <summary>
///  带参构造函数对于字段进行初始化
/// </summary>
/// <param name="Author">作者</param>
/// <param name="lastUpdate">更新日期</param>
/// <param name="numberUpdate">更新次数</param>
/// <param name="version">版本数</param>
        public CustomAttribute(
string Author, string lastUpdate,
int numberUpdate, string version)
this.Author = Author;
this.lastUpdate = lastUpdate;
this.numberUpdate = numberUpdate;
this.version = version;
#endregion
#region 自定义属性参数值【命令参数】在使用该属性时,可根据情况是否采用。
/// <summary>
///  注释说明该程序用途的属性
///  注释说明应用该属性的程序的作用。(整个程序)
/// </summary>
        public string ProgramComment
get { return ProgramComment; }
set { ProgramComment = value; }
/// <summary>
/// 注释说明该类用途的属性
/// 注释说明应用该属性的类的作用(应用在类成员上)
/// </summary>
        public string ClassComment
get { return ClassComment; }
set { ClassComment = value; }
/// <summary>
/// 注释说明该方法用途的属性
/// 注释说明应用该属性的方法的作用(应用在方法成员上)
/// </summary>
        public string MethodComment
get { return MethodComment; }
set { MethodComment = value; }
#endregion
        * 在使用自定义属性时,需要完全匹配位置参数、
        * 有选择性的匹配命令参数,也可不提供命令参数。
    [CustomAttribute(
"kewen", "2009-08-19", 1, "1.0",
        ClassComment
= "在这里测试TextAttribute类是否应用了自定义属性")]
class TextAttribute
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.407679 second(s), 28 queries , Gzip On.
