查看: 2568|回复: 0
[分享] c#.net 之JIG画多段线(polyline)
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-13 22:51:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.csdn.net/missingshirely/article/details/11892403
在CAD 命令中画多段线的命令为:pline。下面将介绍一种JIG画多段线的方法。
首先,来介绍一下JIG这个东西。
EntityJig(实体动态预览),按照指定步骤模仿特定类型的单个实体对象。首先,定义一个类,该类继承于: Autodesk.AutoCAD.EditorInput.EntityJig。继承该类后,需要重写两个方法。 protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts)和  protected override bool Update()这两个方法。
与正常的Prompt一样需要处理JIG的Prompt。
在Sampler方法中编写如下代码:处理提示消息。并获得用户输入信息
JigPromptPointOptions jigOpts = new JigPromptPointOptions();
             jigOpts.UserInputControls = (UserInputControls.Accept3dCoordinates |
                 UserInputControls.NullResponseAccepted |
                 UserInputControls.NoNegativeResponseAccepted);
在Update方法中更新每一次的拖拽。
完整代码如下:
public class ClsDrawJigLine : Autodesk.AutoCAD.EditorInput.EntityJig
         #region 成员变量
        public static int color = 0;
         public static Point3dCollection m_pts;
         Point3d m_tempPoint;
         Plane m_plane;
         #endregion
         #region 构造方法
        public ClsDrawJigLine(Matrix3d ucs)
             : base(new Polyline())
             m_pts = new Point3dCollection();
             Point3d origin = new Point3d(0, 0, 0);
             Vector3d normal = new Vector3d(0, 0, 1);
             normal = normal.TransformBy(ucs);
             m_plane = new Plane(origin, normal);
             Polyline pline = Entity as Polyline;
             pline.SetDatabaseDefaults();
             pline.Normal = normal;
             pline.ColorIndex = color;
             pline.AddVertexAt(0, new Point2d(0, 0), 0, 0, 0);
        #endregion
        /// <summary>
         /// 画线
        /// </summary>
         /// <param name=""></param>
         /// <returns></returns>
         public Point3dCollection DragLine(int colorIndex)
             return ClsDrawJigLine.PolyJig(colorIndex);
        #region 画线方法
        /// <summary>
         /// 画线
        /// </summary>
         /// <param name="colorIndex">颜色</param>
         public static Point3dCollection PolyJig(int colorIndex)
             color = colorIndex;
             Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
             Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
             Matrix3d ucs = ed.CurrentUserCoordinateSystem;
             ClsDrawJigLine jig = new ClsDrawJigLine(ucs);
             bool bSuccess = true, bComplete = false;
             do
                 PromptResult res = ed.Drag(jig);
                 bSuccess = (res.Status == PromptStatus.OK);
                 if (bSuccess)
                     jig.AddLatestVertex();
                 if (res.Status != PromptStatus.OK)
                     Confirm frm = new Confirm();
                     frm.ShowDialog();
                     Confirm.Operate operateType = frm._operrateType;
                     switch (operateType)
                         case Confirm.Operate.Continue:
                             bSuccess = true;
                             bComplete = false;
                             break;
                         case Confirm.Operate.Back:
                             if (m_pts.Count > 0)
                                 m_pts.RemoveAt(m_pts.Count - 1);
                                 bSuccess = true;
                                 bComplete = false;
                                 jig.RemoveLastVertex();
                             break;
                         case Confirm.Operate.Accept:
                             break;
             } while (bSuccess && !bComplete);
             return m_pts;
        #endregion
         #region 用于在完成Drag后,移除最后个虚构的点
        /// <summary>
         /// 用于在完成Drag后,移除最后个虚构的点
        /// </summary>
         public void RemoveLastVertex()
             if (pline.NumberOfVertices > 1)
                 pline.RemoveVertexAt(m_pts.Count);
         #endregion
        #region 在添加一个点时激发事件
        /// <summary>
         /// 事件委托
        /// </summary>
         /// <param name="e">事件参数</param>
         public delegate void AddHandle(EventArgs e);
        public class EventArgs
             public EventArgs(Point3dCollection currentPoints, int index)
                 this.currentPoints = currentPoints;
                 this.index = index;
             /// <summary>
             /// 当前点集合
            /// </summary>
             private Point3dCollection currentPoints;
             /// <summary>
             /// 当前点集合
            /// </summary>
             public Point3dCollection CurrentPoints
                 get { return currentPoints; }
             /// <summary>
             /// 当前点索引
            /// </summary>
             private int index;
             /// <summary>
             /// 当前点索引
            /// </summary>
             public int Index
                 get { return index; }
             /// <summary>
             /// 是否取消点绘制
            /// </summary>
             private bool isCancel = false;
             /// <summary>
             /// 是否取消点绘制
            /// </summary>
             public bool IsCancel
                 get { return isCancel; }
                 set { isCancel = value; }
        /// <summary>
         /// 添加一个点时激发事件
        /// </summary>
         public static event AddHandle AddPoint;
         #endregion
         #region 总是设置polyline为一个虚构的点,在完成Drag后,此点会被移除
        /// <summary>
         /// 总是设置polyline为一个虚构的点,在完成Drag后,此点会被移除
        /// </summary>
         public void AddLatestVertex()
             m_pts.Add(m_tempPoint);
             pline.AddVertexAt(pline.NumberOfVertices, new Point2d(m_tempPoint.X, m_tempPoint.Y), 0, 0, 0);
             if (AddPoint != null)
                 EventArgs e = new EventArgs(m_pts, m_pts.Count - 1);
                 e.IsCancel = false;
                 AddPoint(e);
                 if (e.IsCancel)
                     RemoveLastVertex();
         #endregion
        #region 取样
        /// <summary>
         /// 取样
        /// </summary>
         /// <param name="prompts"></param>
             if (m_pts.Count == 0)
                 jigOpts.Message = "\n请输入起点坐标 ";
             else if (m_pts.Count > 0)
                 jigOpts.BasePoint = m_pts[m_pts.Count - 1];
                 jigOpts.UseBasePoint = true;
                 jigOpts.Message = "\n请输入下一个点[或按ESC退出] ";
             else
                 return SamplerStatus.Cancel;
             PromptPointResult res = prompts.AcquirePoint(jigOpts);
             if (m_tempPoint == res.Value)
                 return SamplerStatus.NoChange;
             else if (res.Status == PromptStatus.OK)
                 m_tempPoint = res.Value;
                 return SamplerStatus.OK;
         #endregion
         #region 更新
        /// <summary>
         /// 更新
        /// </summary>
             pline.SetPointAt(pline.NumberOfVertices - 1, m_tempPoint.Convert2d(m_plane));
             Matrix3d m = Matrix3d.Displacement(new Vector3d(0, 0, 1000));
             pline.TransformBy(m);
             return true;
         #endregion
其中confirm是一个窗体。用来和用户交互信息,实现交互操作
后台代码为:
/// <summary>
     /// </summary>
     public partial class Confirm : Form
         /// <summary>
         /// </summary>
         // ARXClass _aRXClass = null;
        #region 构造方法
        /// <summary>
         /// 构造方法
        /// </summary>
         public Confirm()
             //    _aRXClass = new ARXClass();
             InitializeComponent();
         #endregion
        #region 操作类型
        /// <summary>
         /// 操作类型
        /// </summary>
         public enum Operate
             /// <summary>
             /// 继续
            /// </summary>
             Continue = 0,
             /// <summary>
             /// 后退
            /// </summary>
             Back = 1,
             /// <summary>
             /// 确定
            /// </summary>
             Accept = 2
         #endregion
        #region 类成员
        /// <summary>
         /// 类成员
        /// </summary>
         public Operate _operrateType = Operate.Continue;
         #endregion
        #region 点击继续按钮激发事件
        /// <summary>
         /// 点击继续按钮激发事件
        /// </summary>
         private void btnContinue_Click(object sender, EventArgs e)
             this._operrateType = Operate.Continue;
             this.Close();
         #endregion
        #region 点击回退按钮激发事件
        /// <summary>
         /// 点击回退按钮激发事件
        /// </summary>
         private void btnBack_Click(object sender, EventArgs e)
             this._operrateType = Operate.Back;
             this.Close();
         #endregion
        #region 点击确定按钮激发事件
        /// <summary>
         /// 点击确定按钮激发事件
        /// </summary>
         private void btnAccept_Click(object sender, EventArgs e)
             // 确定
            this._operrateType = Operate.Accept;
             // 关闭窗体
            this.Close();
         #endregion
以上方法仅供参考。
若各位大侠手里有更好的方法,请顺便贴一下,谢谢。
如有问题:请加qq1419226548或QQmail给我。 若转载,请注明出处。谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.497731 second(s), 31 queries , Gzip On.
