查看: 1394|回复: 0
[分享] 基础 构造函数
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-13 23:21:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.csdn.net/missingshirely/article/details/11937281
事.NET开发接近两年了。对.NET这个东西依旧没有系统的去了解过。目前这份工作强度不太大,终于有时间可以捋一捋了。
1、普通构造函数:
  abstract class Shape
       public const double pi = Math.PI;
       protected double x, y;
       public Shape(double x, double y)
       this.x = x;
       this.y = y;
       Console.WriteLine("shape()");
       public abstract double Area();
如上所示:[访问修饰符] 类名 ([参数]){  [方法体] }
一个类可以有多个构造函数。只需参数不同(个数,类型)
2、继承时构造函数:
class Circle : Shape
       public Circle(double radius)
       //    : base(10, 10)
       : base(radius, 0)
       Console.WriteLine("Circle()");
       public override double Area()
       Console.WriteLine("Circle()return");
       return pi * x * x;
如上所示,如果父类构造函数必须有参数,在子类中需要将父类赋予参数进行实例化。
class Cylinder : Circle
       public Cylinder(double radius, double height)
       : base(radius)
       Console.WriteLine("Cylinder()");
       y = height;
       Console.WriteLine("Cylinder()return");
       return (2 * base.Area()) + (2 * pi * x * y);
class TestShapes
       static void Main()
       double radius = 2.5;
       double height = 3.0;
       Circle ring = new Circle(radius);
       Cylinder tube = new Cylinder(radius, height);
       Console.WriteLine("Area of the circle = {0:F2}", ring.Area());
       Console.WriteLine("Area of the cylinder = {0:F2}", tube.Area());
       // Keep the console window open in debug mode.
       Console.WriteLine("Press any key to exit.");
       //Console.ReadKey();
       Console.ReadLine();
本文中代码均摘自在线msdn。
执行
时,首先跳转执行Circle的构造函数,进入Circle构造函数的方法体之前,进入Circle的父类Shape,调用Shape的构造函数进行处理。
即:从父类的构造函数开始按照继承关系逐次执行。
c#中,继承一个父类,可继承多个接口
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.456126 second(s), 28 queries , Gzip On.
