查看: 1859|回复: 2
[分享] C# Lambda表达式
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-16 07:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
C# Lambda表达式
"Lambda表达式"是一个匿名函数,是一种高效的类似于函数式编程的表达式,Lambda简化了开发中需要编写的代码量。它可以包含表达式和语句,并且可用于创建委托或表达式目录树类型,支持带有可绑定到委托或表达式树的输入参数的内联表达式。所有Lambda表达式都使用Lambda运算符=>,该运算符读作"goes to"。Lambda运算符的左边是输入参数(如果有),右边是表达式或语句块。Lambda表达式x => x * x读作"x goes to x times x"。可以将此表达式分配给委托类型,如下所示:
  • delegate int del(int i);
  • del myDelegate = x => x * x;
  • int j = myDelegate(5); //j = 25
Lambda表达式Lambda表达式是由.NET 2.0演化而来的,也是LINQ的基础,熟练地掌握Lambda表达式能够快速地上手LINQ应用开发。
Lambda表达式在一定程度上就是匿名方法的另一种表现形式。为了方便对Lambda表达式的解释,首先需要创建一个People类,示例代码如下。
  • public class People
  •     public int age { get; set; }                //设置属性
  •     public string name { get; set; }            //设置属性
  •     public People(int age,string name)      //设置属性(构造函数构造)
  •         this.age = age;                 //初始化属性值age
  •         this.name = name;               //初始化属性值name
上述代码定义了一个People类,并包含一个默认的构造函数能够为People对象进行年龄和名字的初始化。在应用程序设计中,很多情况下需要创建对象的集合,创建对象的集合有利于对对象进行搜索操作和排序等操作,以便在集合中筛选相应的对象。使用List进行泛型编程,可以创建一个对象的集合,示例代码如下。
  • List<People> people = new List<People>();   //创建泛型对象
  • People p1 = new People(21,"guojing");       //创建一个对象
  • People p2 = new People(21, "wujunmin");     //创建一个对象
  • People p3 = new People(20, "muqing");       //创建一个对象
  • People p4 = new People(23, "lupan");        //创建一个对象
  • people.Add(p1);                     //添加一个对象
  • people.Add(p2);                     //添加一个对象
  • people.Add(p3);                     //添加一个对象
  • people.Add(p4);                     //添加一个对象
上述代码创建了4个对象,这4个对象分别初始化了年龄和名字,并添加到List列表中。当应用程序需要对列表中的对象进行筛选时,例如需要筛选年龄大于20岁的人,就需要从列表中筛选,示例代码如下。
  • //匿名方法
  • IEnumerable<People> results = people.Where
    (delegate(People p) { return p.age > 20; });
上述代码通过使用IEnumerable接口创建了一个result集合,并且该集合中填充的是年龄大于20的People对象。细心的读者能够发现在这里使用了一个匿名方法进行筛选,因为该方法没有名称,通过使用People类对象的age字段进行筛选。
虽然上述代码中执行了筛选操作,但是,使用匿名方法往往不太容易理解和阅读,而Lambda表达式则更加容易理解和阅读,示例代码如下。
  • IEnumerable<People> results = people.Where(People => People.age > 20);
上述代码同样返回了一个People对象的集合给变量results,但是,其编写的方法更加容易阅读,从这里可以看出Lambda表达式在编写的格式上和匿名方法非常相似。其实,当编译器开始编译并运行时,Lambda表达式最终也表现为匿名方法。
使用匿名方法并不是创建了没有名称的方法,实际上编译器会创建一个方法,这个方法对于开发人员来说是不可见的,该方法会将People类的对象中符合p.age>20的对象返回并填充到集合中。相同地,使用Lambda表达式,当编译器编译时,Lambda表达式同样会被编译成一个匿名方法进行相应的操作,但是与匿名方法相比,Lambda表达式更容易阅读,Lambda表达式的格式如下。
  • (参数列表)=>表达式或语句块
上述代码中,参数列表就是People类,表达式或语句块就是People.age>20,使用Lambda表达式能够让人很容易地理解该语句究竟是如何执行的,虽然匿名方法提供了同样的功能,却不容易被理解。相比之下,People => People.age > 20却能够很好地理解为"返回一个年纪大于20的人"。其实,Lambda表达式并没有什么高深的技术,Lambda表达式可以看作是匿名方法的另一种表现形式。Lambda表达式经过反编译后,与匿名方法并没有什么区别。
比较Lambda表达式和匿名方法,在匿名方法中,"("、")"内是方法的参数的集合,这就对应了Lambda表达式中的"(参数列表)",而匿名方法中"{"、"}"内是方法的语句块,这对应了Lambda表达式中"=>"符号右边的表达式或语句块项。Lambda表达式也包含一些基本的格式,这些基本格式如下。
Lambda表达式可以有多个参数、一个参数,或者没有参数。其参数类型可以隐式或者显式。示例代码如下:
  • (x, y) => x * y         //多参数,隐式类型=> 表达式
  • x => x * 5              //单参数, 隐式类型=>表达式
  • x => { return x * 5; }      //单参数,隐式类型=>语句块
  • (int x) => x * 5            //单参数,显式类型=>表达式
  • (int x) => { return x * 5; }      //单参数,显式类型=>语句块
  • () => Console.WriteLine()   //无参数
上述格式都是Lambda表达式的合法格式,在编写Lambda表达式时,可以忽略参数的类型,因为编译器能够根据上下文直接推断参数的类型,示例代码如下。
  • (x, y) => x + y         //多参数,隐式类型=> 表达式
Lambda表达式的主体可以是表达式也可以是语句块,这样就节约了代码的编写。
【例2-5】传统方法,匿名方法和Lamdba表达式对比。
(1) 创建控制台应用程序LamdbaPrictice。
(2) 在程序中添加3个函数,这3个函数分别使用传统的委托调用、使用匿名方法和Lamdba表达式方法完成同一功能,对比有什么不同。代码如下:
  • using System;
  • using System.Collections.Generic;
  • using System.Linq;
  • using System.Text;
  • namespace LambdaDemo
  •     class Program
  •         static void Main(string[] args)
  •             Console.WriteLine("传统的委托代码示例:");
  •             FindListDelegate();
  •             Console.Write("\n");
  •             Console.WriteLine("使用匿名方法的示例:");
  •             FindListAnonymousMethod();
  •             Console.WriteLine("使用Lambda的示例:");
  •             FindListLambdaExpression();
  •         //传统的调用委托的示例
  •         static void FindListDelegate()
  •             //先创建一个泛型的List类
  •             List<string> list = new List<string>();
  •          list.AddRange(new string[] { "ASP.NET课程","J2EE课程", "PHP课程", "数据结构课程" });
  •             Predicate<string> findPredicate = new Predicate<string>(IsBookCategory);
  •             List<string> bookCategory = list.FindAll(findPredicate);
  •             foreach (string str in bookCategory)
  •                 Console.WriteLine("{0}\t", str);
  •         //谓词方法,这个方法将被传递给FindAll方法进行书书籍分类的判断
  •         static bool IsBookCategory(string str)
  •             return str.EndsWith("课程") ? true : false;
  •         //使用匿名方法来进行搜索过程
  •         static void FindListAnonymousMethod()
  •             //先创建一个泛型的List类
  •          list.AddRange(new string[] { "ASP.NET课程", "J2EE课程", "PHP课程", "数据结构课程" });
  •             //在这里,使用匿名方法直接为委托创建一个代码块,而不用去创建单独的方法
  •                 (delegate(string str)
  •         //使用Lambda来实现搜索过程
  •         static void FindListLambdaExpression()
  •             //先创建一个泛型的List类
  •             //在这里,使用了Lambda来创建一个委托方法
  •             List<string> bookCategory = list.FindAll((string str) => str.EndsWith("课程"));
程序的运行结果如图2-7所示。
图2-7  运行结果
已领礼包: 146个
发表于 2014-5-16 11:29:18 | 显示全部楼层
感谢  期待更多分享
已领礼包: 305个
发表于 2014-5-16 20:28:42 | 显示全部楼层
留守,观望,期待下一次的精彩~~
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.652921 second(s), 35 queries , Gzip On.
