查看: 4439|回复: 12
[已解决] 将多条多段线用点选法倒角,连成一条多段线
发表于 2014-5-17 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
就是一根一根地选取多段线(只含直线),让前一根多段线和后一根多段线倒角
我的目的就是想节省第二步之后点选第一条多段线的动作。最后结果将将这些线连成一条多段线。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-5-17 09:47:16 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ e el e1)
  2.   (if (and (setq e (entsel))
  3.            (setq el (entget (car e)))
  4.            (or (= (cdr (assoc 0 el)) "LINE")
  5.                (= (cdr (assoc 0 el)) "LWPOLYLINE")
  6.            )
  7.            (progn
  8.              (redraw (car e) 3)
  9.              t)
  10.       )
  11.     (progn
  12.       (while (and
  13.                (setq e1 (entsel))
  14.                (progn
  15.                  (redraw (car e1) 3)
  16.                  t
  17.                )
  18.              )
  19.         (vl-cmdf ".fillet" e e1)
  20.         (if (entget (car e1))
  21.           (setq e e1)
  22.           (setq e (list (car e) (cadr e1)))
  23.         )
  24.         (redraw (car e) 3)
  25.       )
  26.       (redraw (car e) 4)
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
老师,我试了,只对纯直线有效。对纯多段线无效果。还有一点,我是想倒角之后将这些线连有一条多段线。请老师帮忙再修改一下!  发表于 2014-5-17 11:02
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:15:41 | 显示全部楼层
是我在一楼没说清楚,最后结果将将这些线连成一条多段线。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-5-17 13:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
只要把第一条确保是pline即可,这个不会吗?
然知道我们理解的差别了,我是希望第2次及以后选择的可以是直线也可是的多段线。而上面代码则只允许第1次是多义线,第2次及以后选择的必须是直线。帮我改进第2次及以后选择的可以是直线可以是多义线,好吗?  发表于 2014-5-17 15:16
 楼主| 发表于 2014-5-18 15:51:38 | 显示全部楼层
st788796大哥,前面的将多段线用倒角法连起来的,帮我改成第2根及以后的线可以是多段线,好吗?实际情况它们都是多段线,只不过是只有两个端点的直线型的多段线。
而且我在初次发帖时,就说的是多义线啊,只不过说它是直线型的,即不含弧线的。
后面的本来就没有限制类型  发表于 2014-5-18 17:02
已领礼包: 1268个
发表于 2014-5-18 16:52:42 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2014-5-18 15:51
st788796大哥,前面的将多段线用倒角法连起来的,帮我改成第2根及以后的线可以是多段线,好吗?实际情况它 ...
你不会去过滤条件啊!
我看了代码,是没有过滤条件,问题是,第2根以后选多义线,它就不倒角了,问题就出在这里  发表于 2014-5-18 17:43
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:30:26 | 显示全部楼层
搞定了。
;多线连接
(defun c:TT( / ss i ename endata entype)
(SETQ MHJL (getreal "请输入线段连接时的模糊距离,不输则用默认值1000000。\n"))
(IF (= MHJL NIL)(SETQ MHJL 1000000))
  (princ "\n选择线段 <右键选择集>: ")
(setq ss (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE,ARC"))))
      (command "PEDITACCEPT" "1")
(if ss
      (command ".pedit" "m" ss "" "j" MHJL "w" "0" "" "PEDITACCEPT" "0")
      (command ".pedit" "m" "p" "" "j" MHJL "w" "0" "" "PEDITACCEPT" "0")
已领礼包: 1268个
发表于 2014-5-19 21:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2014-5-19 15:30
搞定了。
;多线连接
你这个和fillet是两码事
达到我要的效果就可以了  发表于 2014-5-20 08:12
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.648508 second(s), 45 queries , Gzip On.
