查看: 2720|回复: 1
[原创] 练习 Lisp定义系统变量的保存及恢复
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-19 10:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先定义一个字典类用来保存原始系统变量
  1.     public class MyDicts
  2.     {
  3.         private static Dictionary<string, Object> myDictionary = new Dictionary<string, object>();
  4.         public static Dictionary<String, Object> MyDictionary(string str, Object obj)
  5.         {
  6.             myDictionary.Add(str, obj);
  7.             return myDictionary;
  8.         }
  9.         public static Object SysVarPush(string str, Object obj)
  10.         {
  11.             if (myDictionary.ContainsKey(str))//检查是否已经保存
  12.             {
  13.                 Application.SetSystemVariable(str, obj);//直接设置新值
  14.                 return str;
  15.             }
  16.             else if (Application.GetSystemVariable(str) != null)//变量名称是否正确
  17.             {
  18.                 myDictionary.Add(str, Application.GetSystemVariable(str));//保存旧变量
  19.                 try
  20.                 {
  21.                     Application.SetSystemVariable(str, obj);//设置新变量
  22.                     return obj;
  23.                 }
  24.                 catch (Exception)
  25.                 {
  26.                     return null;
  27.                 }
  28.             }
  29.             else
  30.             {
  31.                 return null;
  32.             }
  33.         }
  34.         public static void SysVarPop()//恢复所有初始变量
  35.         {
  36.             if (myDictionary.Count > 0)//如果有保存
  37.             {
  38.                 foreach (var o in myDictionary)
  39.                 {
  40.                     Application.SetSystemVariable(o.Key.ToString(), o.Value);//恢复保存值
  41.                 }
  42.                 myDictionary.Clear();//清空字典
  43.             }
  44.         }
  45.     }
再定义两个Lisp函数
  1.         [LispFunction("SysVar_push")]
  2.         public static Object MySysVarpush(ResultBuffer rb)
  3.         {
  4.             if (rb != null)
  5.             {
  6.                 TypedValue[] values = rb.AsArray();
  7.                 List <Object> nList = new List<Object>();
  8.
  9.                 //List<Object> tmpList = new List<object>();
  10.                 foreach (TypedValue  typedValue in values)
  11.                 {
  12.                     if (typedValue.TypeCode == (int)LispDataType.ListBegin |
  13.                         typedValue.TypeCode == (int)LispDataType.ListEnd)
  14.                     {
  15.                         continue;
  16.                     }
  17.                     else
  18.                     {
  19.                         var tmp = typedValue.Value;
  20.                         nList.Add(tmp);
  21.                     }
  22.                 }
  23.                 int j = 0;
  24.                 for (int i = 0; i < nList .Count / 2; i++)
  25.                 {
  26.                     String str = (String)nList[j];
  27.                     var obj = nList[j + 1];
  28.                     MyDicts.SysVarPush(str.ToUpper( ),obj);
  29.                     j = j + 2;
  30.                 }
  31.                 Boolean flag = true;
  32.                 return flag ;
  33.             }
  34.             else
  35.             {
  36.                 return null;
  37.             }
  38.         }
  39.         [LispFunction("SysVar_Pop")]
  40.         public static void MySysVarPop(ResultBuffer rb)
  41.         {
  42.             MyDicts.SysVarPop();
  43.         }
sysvar_push 作用是保存旧值并设置新值(如果前面已经保存了,仅设置新值并不再保存),sysvar_pop 是恢复所有系统已经保存初始值
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:37:09 | 显示全部楼层
用 Stack<> 可以重复保存,不过恢复到程序运行之前状态,必须要成对使用,直至pop把栈内元素都弹出。如果程序中断了要增加栈处理才可以恢复最初始状态,
Dictionary<>仅保存初始变量,中间的不能保存,两者各有优缺点
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.389380 second(s), 30 queries , Gzip On.
