查看: 3682|回复: 6
[编程申请] 求一个批量图框加外框的lisp
发表于 2014-5-20 12:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个批量图框加外框的lisp,,平时工作中,图纸的图框的都是块,当图框种类多种批量打印的时候就比较麻烦,所以现在求一个以批量块加矩形外框的lsp,,用图层答应就没有这个图框种类多的问题了,
发表于 2014-5-29 20:26:21 | 显示全部楼层
  1. ;块加外框
  2. (defun c:tt ()
  3. (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (progn
  5.   (repeat (setq n (sslength ss))
  6.    (setq en (ssname (setq n (1- n))))
  7.    (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'p1 'p2)
  8.    (setq p1 (vlax-safearray->list p1) p2 (vlax-safearray->list p2))
  9.    (command "_.RECTANG" p1 p2)
  10.   )
  11. ))
  12. (setvar "CMDECHO" 1)
  13. (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:02:08 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / box e i ss)
(defun ebox (e / pa pb)
         (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object e ) 'GetBoundingBox 'pa 'pb )
             (setq pa (trans (vlax-safearray->list pa) 0 1)
                   pb (trans (vlax-safearray->list pb) 0 1)
             (list pa pb)
        (repeat (setq i (sslength ss))
                (setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
                        box (ebox e)
                (vl-cmdf "rectang" (car box) (cadr box))
发表于 2014-7-28 19:05:34 | 显示全部楼层
怎么不行啊!
沙发改了,再试试。  发表于 2014-7-28 20:32
发表于 2019-4-29 11:01:44 | 显示全部楼层
我的图框不是在原点位置,这时候加的生成的矩形框就不合适了
发表于 2019-5-3 06:59:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.458202 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
