查看: 2520|回复: 0
[求助] c#与VB.net不完全“兼容”么?
发表于 2014-5-21 19:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用C#编写程序,帮助里面是用的Vb.net。
http://help.autodesk.com/view/CI ... 7-9535-BCFEB730260A
自己的程序在编译过程中会出现下面的错误:
错误        1        属性、索引器或事件“Style”不受该语言支持;请尝试直接调用访问器方法“Autodesk.AECC.Interop.Land.IAeccParcel.get_Style()”或“Autodesk.AECC.Interop.Land.IAeccParcel.set_Style(object)”        D:\c#project\LandTable\LandTable\SetPropertyAnalysisStyle.cs        62        24        CityPlanning
帮助文件中明明写的可以用AeccParcel.Style 来设置AeccParcel的Style。
A parcel style can be assigned to a parcel through the AeccParcel.Style property.
在帮助文件中我感觉这一句也有问题:
' Assign the "Sample Style" style to a single parcel.
oParcel.Style = oParcelStyle.Name
oParcel.Style 应该是AeccParcelStyle类型,而oParcelStyle.Name应该是string类型,怎么能赋值呢?
是不是帮助文件中的语法只适用于VB.net,而不适用于C#,如果是这样,我是不是只能用Vb.net二不能用c#?如果不知这样,有没有对这个问题有兴趣的朋友来共同研究一下?
自己的程序是在autocad Civil3d下运行的,是想实现根据地块的自定义属性,批量设置地块的样式,从而实现规划用地属性分析。
代码片段,错误就出现在  ap.Style = GetAeccParcelStyle("HL_0");这种地方。
private void ApplayBuildingHeightLimitStyle(List<AeccParcel> lAeccPaecelList, string strKeyWord)
            foreach (AeccParcel ap in lAeccPaecelList)
                double dHeightLimit = Convert.ToDouble(ap.GetUserDefinedPropertyValue(strKeyWord));
                if (dHeightLimit <= 0)
                else if (dHeightLimit <= 24)
                    ap.Style= GetAeccParcelStyle("HL_24");
                else if (dHeightLimit <= 50)
                    ap.Style= GetAeccParcelStyle("HL_50");
                else if (dHeightLimit <= 100)
                    ap.Style = GetAeccParcelStyle("HL_100");
                else
                    ap.Style = GetAeccParcelStyle("HL_>100");
GMT+8, 2026-11-3 10:38 , Processed in 0.414563 second(s), 28 queries , Gzip On.
