查看: 4540|回复: 2
[求助] 关于视图缩放的实现
发表于 2014-5-21 20:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. AcDbViewTableRecord *view=new AcDbViewTableRecord();
  2. view->setCenterPoint(centerPoint);
  3. view->setHeight(height);
  4. view->setWidth(width);
  5. acedSetCurrentView(view,NULL);
  6. view->close();
  7. delete view;
  8. view=NULL;
上面的是网上看到的一段,但运行完后程序直接崩溃。
下面我在一书上看到的代码,程序也是无法运行,请问我该怎么办?
在知道中心点与高宽的情况下,如何实现一个相当于ZOOM的功能?
  1. AcDbViewTableRecord GetCurrentView()
  2. {
  3.   AcDbViewTableRecord view;
  4.   struct resbuf rb;
  5.   struct resbuf wcs, ucs, dcs; // 转换坐标时使用的坐标系统标记
  6.   wcs.restype = RTSHORT;
  7.   wcs.resval.rint = 0;
  8.   ucs.restype = RTSHORT;
  9.   ucs.resval.rint = 1;
  10.   dcs.restype = RTSHORT;
  11.   dcs.resval.rint = 2;
  12.   // 获得当前视口的"查看"模式
  13.   acedGetVar(_T("VIEWMODE"), &rb);
  14.   view.setPerspectiveEnabled(rb.resval.rint & 1);
  15.   view.setFrontClipEnabled(rb.resval.rint & 1);
  16.   view.setBackClipEnabled(1);
  17.   view.setFrontClipAtEye(1);
  18.   // 当前视口中视图的中心点(UCS坐标)
  19.   acedGetVar(_T("VIEWCTR"), &rb);
  20.   acedTrans(rb.resval.rpoint, &ucs,&dcs, 0, rb.resval.rpoint);
  21.   view.setCenterPoint(AcGePoint2d(rb.resval.rpoint[X],
  22.     rb.resval.rpoint[Y]));
  23.   // 当前视口透视图中的镜头焦距长度(单位为毫米)
  24.   acedGetVar(_T("LENSLENGTH"), &rb);
  25.   view.setLensLength(rb.resval.rreal);
  26.   // 当前视口中目标点的位置(以UCS 坐标表示)
  27.   acedGetVar(_T("TARGET"), &rb);
  28.   acedTrans(rb.resval.rpoint, &ucs,&wcs, 0, rb.resval.rpoint);
  29.   view.setTarget(AcGePoint3d(rb.resval.rpoint[X],
  30.     rb.resval.rpoint[Y], rb.resval.rpoint[Z]));
  31.   // 当前视口的观察方向(UCS)
  32.   acedGetVar(_T("VIEWDIR"), &rb);
  33.   acedTrans(rb.resval.rpoint, &ucs,&wcs, 1, rb.resval.rpoint);
  34.   view.setViewDirection(AcGeVector3d(rb.resval.rpoint[X],
  35.     rb.resval.rpoint[Y], rb.resval.rpoint[Z]));
  36.   // 当前视口的视图高度(图形单位)
  37.   acedGetVar(_T("VIEWSIZE"), &rb);
  38.   view.setHeight(rb.resval.rreal);
  39.   double height = rb.resval.rreal;
  40.   // 以像素为单位的当前视口的大小(X 和Y 值)
  41.   acedGetVar(_T("SCREENSIZE"), &rb);
  42.   view.setWidth(rb.resval.rpoint[X] / rb.resval.rpoint[Y] * height);
  43.   // 当前视口的视图扭转角
  44.   acedGetVar(_T("VIEWTWIST"), &rb);
  45.   view.setViewTwist(rb.resval.rreal);
  46.   // 将模型选项卡或最后一个布局选项卡置为当前
  47.   acedGetVar(_T("TILEMODE"), &rb);
  48.   int tileMode = rb.resval.rint;
  49.   // 设置当前视口的标识码
  50.   acedGetVar(_T("CVPORT"), &rb);
  51.   int cvport = rb.resval.rint;
  52.   // 是否是模型空间的视图
  53.   bool paperspace = ((tileMode == 0) && (cvport == 1)) ? true : false;
  54.   view.setIsPaperspaceView(paperspace);
  55.   if (!paperspace)
  56.   {
  57.     // 当前视口中前向剪裁平面到目标平面的偏移量
  58.     acedGetVar(_T("FRONTZ"), &rb);
  59.     view.setFrontClipDistance(rb.resval.rreal);
  60.     // 获得当前视口后向剪裁平面到目标平面的偏移值
  61.     acedGetVar(_T("BACKZ"), &rb);
  62.     view.setBackClipDistance(rb.resval.rreal);
  63.   }
  64.   else
  65.   {
  66.     view.setFrontClipDistance(0.0);
  67.     view.setBackClipDistance(0.0);
  68.   }
  69.   return view;
  70. }
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-5 10:18:01 | 显示全部楼层
第一部分代码,close了怎么还能delete?这样当然要挂!
第二部分代码,你加上设置中心点和高宽之后应该没有什么问题,可以达到缩放的效果。
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.525901 second(s), 35 queries , Gzip On.
