查看: 2144|回复: 4
在激活的视口中标注锁定比例后在最大化视口状态下,能否实现缩放不改变视口比例?
发表于 2014-5-24 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算在激活的视口中标注。我是这样操作的:
1、将标注样式设置为“将标注缩放至布局”
2、激活视口
3、将视口“显示锁定”
4、最大化视口
5、进行标注。
原来我理解:既然在最大化视口中拖动图不会改变不在视口的位置,缩放图应该也不会改变比例。结果发现在缩放图时,视口比例工具栏数值虽然没发生变化,但只要一标注,就会显示视口比例已变化,造成标注文字等不符合要求。请问:
(1)有没有办法在视口最大化状态下,缩放图形,视口比例不发生变化。
(2)如果不能,是不是意味着在视口激活状态下标注(标注样式设置为“将标注缩放至布局”),只能在视口显示锁定情况下在类似图纸空间下标注。
 楼主| 发表于 2014-5-27 07:24:47 | 显示全部楼层
是问得哪里表述有问题吗?盼望各位知者指点一二。
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:42:06 | 显示全部楼层
期待懂得人回复,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:16:36 | 显示全部楼层
期待关注!继续关注。
发表于 2014-6-26 08:54:50 | 显示全部楼层
什么版本?缩放图形是怎么个缩放的?
GMT+8, 2026-11-4 18:55 , Processed in 0.895237 second(s), 36 queries , Gzip On.
