查看: 8374|回复: 7
[求助] 关于选择的问题
发表于 2014-5-27 20:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个实体集中的元素和另外一个实体集合中的元素有共线,或有相同端点,
怎么样能由其中一个共有的端点,而只选择指定实体集合中的对象呢?
所用函数为SelectAtPoint(startPoint),这个过滤器该怎么写呢?
已领礼包: 1268个
发表于 2014-5-27 21:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
构造两个选集,然后再判断
因为这些元素都是首尾相连的,但是编号乱了。 我在想是不是可以对这些集合中的元素按照他们的端点进行编号呢,这样找它们的话就容易多了。 就是不知道怎么进行编号。  详情 回复 发表于 2014-5-27 21:48
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:48:02 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-5-27 21:17
构造两个选集,然后再判断
就是不知道怎么进行编号。
只是*LINE? 构造一个临时的多段线,按顶点排序。  详情 回复 发表于 2014-5-28 02:06
已领礼包: 145个
发表于 2014-5-28 02:06:58 | 显示全部楼层
我在想是不是可以对这些集合中的元素按照他们的端点进行编 ...
还有圆弧。  详情 回复 发表于 2014-5-28 08:44
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:44:57 | 显示全部楼层
还有圆弧。
圆弧你也可以加到PLINE上。  详情 回复 发表于 2014-5-28 09:54
已领礼包: 145个
发表于 2014-5-28 09:54:59 | 显示全部楼层
圆弧你也可以加到PLINE上。
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-28 10:15:30 | 显示全部楼层
既然是 SelectAtPoint 还要什么过滤!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-5-28 21:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
SelectAtPoint和靶框有关
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.777666 second(s), 50 queries , Gzip On.
