查看: 2064|回复: 4
[求助] cad lisp 怎么画这样的图形,给点思路
发表于 2014-6-6 10:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知AC角度90度,AB角度150度,P1点自己指定,ABC长度动态输入,这个图形lisp怎么编码
我现在用的勾股定理分段求点,根据P1和ABC长度把所有的点求出来,然后command "line"
不过这样精度不太准,求大神给点别的思路啊,万分感谢~
另外怎么获取直线的端点?
有人说“不要用勾股定理,lisp命令输入时按照@距离<角度去计算直线另一个端点的位置坐标”
刚接触lisp几天,代码不熟,都是边查边写的,很多都查不到,能否给个完整代码
求大神指点啊,感谢!~~
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:42:59 | 显示全部楼层
已经搞定了,那么大的论坛5小时连一个热心人都没有,太失望了
发表于 2014-6-6 19:56:21 | 显示全部楼层
高手们觉得你的问题太简单,而我属于菜鸟,也在等着看高手答复,呵呵:P
发表于 2014-6-8 17:13:52 | 显示全部楼层
你这个图形有唯一性么??光知道<AB角度、<AC角度,能确定有唯一的ABC关系么?
发表于 2014-6-17 16:18:21 | 显示全部楼层
polar
Returns the UCS 3D point at a specified angle and distance from a point
(polar pt ang dist)
这个东西lisp的基本函数就有,不是高手不愿意回答,感觉这些年没什么人关注lisp了
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.518385 second(s), 46 queries , Gzip On.
