查看: 2922|回复: 1
[分享] 生成cad缩略图或者图片
已领礼包: 859个
发表于 2014-6-9 01:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct BITMAPFILEHEADER
public short bfType;
public int bfSize;
public short bfReserved1;
public short bfReserved2;
public int bfOffBits;
public static System.Drawing.Image GetDwgImage(string FileName)
if (!(File.Exists(FileName)))
throw new FileNotFoundException("文件没有被找到");
FileStream DwgF=null; //文件流
int PosSentinel; //文件描述块的位置
BinaryReader br=null; //读取二进制文件
int TypePreview; //缩略图格式
int PosBMP; //缩略图位置
int LenBMP; //缩略图大小
short biBitCount; //缩略图比特深度
BITMAPFILEHEADER biH; //BMP文件头,DWG文件中不包含位图文件头,要自行加上去
byte[] BMPInfo; //包含在DWG文件中的BMP文件体
MemoryStream BMPF = new MemoryStream(); //保存位图的内存文件流
BinaryWriter bmpr = new BinaryWriter(BMPF); //写二进制文件类
System.Drawing.Image myImg = null;
try
DwgF = new FileStream(FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); //文件流
br = new BinaryReader(DwgF);
DwgF.Seek(13, SeekOrigin.Begin); //从第十三字节开始读取
PosSentinel = br.ReadInt32(); //第13到17字节指示缩略图描述块的位置
DwgF.Seek(PosSentinel + 30, SeekOrigin.Begin); //将指针移到缩略图描述块的第31字节
TypePreview = br.ReadByte(); //第31字节为缩略图格式信息,2 为BMP格式,3为WMF格式
if (TypePreview == 1)
else if (TypePreview == 2 || TypePreview == 3)
PosBMP = br.ReadInt32(); //DWG文件保存的位图所在位置
DwgF.Seek(PosSentinel + 16, SeekOrigin.Begin);//原来这一句是没有的,通过和VC版的单步调试相比较得来,
//如果没有这一句,比较小的dwg能够打开,但是大的(比如1.5M以上)打开就会出错,原因不详
LenBMP = br.ReadInt32(); //位图的大小
DwgF.Seek(PosBMP + 14, SeekOrigin.Begin); //移动指针到位图块
biBitCount = br.ReadInt16(); //读取比特深度
DwgF.Seek(PosBMP, SeekOrigin.Begin); //从位图块开始处读取全部位图内容备用
BMPInfo = br.ReadBytes(LenBMP); //不包含文件头的位图信息
br.Close();
DwgF.Close();
biH.bfType = 19778; //建立位图文件头
if (biBitCount < 9)
biH.bfSize = 54 + 4 * (int)(Math.Pow(2, biBitCount)) + LenBMP;
else
biH.bfSize = 54 + LenBMP;
biH.bfReserved1 = 0; //保留字节
biH.bfReserved2 = 0; //保留字节
biH.bfOffBits = 14 + 40 + 1024; //图像数据偏移
//以下开始写入位图文件头
bmpr.Write(biH.bfType); //文件类型
bmpr.Write(biH.bfSize); //文件大小
bmpr.Write(biH.bfReserved1); //0
bmpr.Write(biH.bfReserved2); //0
bmpr.Write(biH.bfOffBits); //图像数据偏移
bmpr.Write(BMPInfo); //写入位图
BMPF.Seek(0, SeekOrigin.Begin); //指针移到文件开始处
myImg = System.Drawing.Image.FromStream(BMPF); //创建位图文件对象
bmpr.Close();
BMPF.Close();
return myImg;
catch (EndOfStreamException)
throw new EndOfStreamException("文件不是标准的DWG格式文件,无法预览!");
catch (IOException ex)
if (ex.Message == "试图将文件指针移到文件开头之前。\r\n")
throw new IOException("文件不是标准的DWG格式文件,无法预览!");
else if (ex.Message == "文件“" + FileName + "”正由另一进程使用,因此该进程无法访问该文件。")
//复制文件,继续预览
File.Copy(FileName, Application.StartupPath + @"\linshi.dwg", true);
Image image = GetDwgImage(Application.StartupPath + @"\linshi.dwg");
File.Delete(Application.StartupPath + @"\linshi.dwg");
return image;
else
throw new Exception(ex.Message);
catch (Exception ex)
finally
if (DwgF != null)
DwgF.Close();
if (br != null)
br.Close();
bmpr.Close();
BMPF.Close();
读取出来的背景色为白色,效果比较差,很多颜色显示不出来,当时认为显示DWG文件出错误了,问了些高手,(呵呵,别人告诉自己本身取出的就是白色背景,需要自己改变背景色,在此鄙视一下自己)所以继续用C#操作返回的IMAGE对象,改变背景色
///显示DWG文件
/// 要显示的宽度
/// 要显示的高度
public static System.Drawing.Image ShowDWG(int Pwidth,int PHeight,string FilePath)
System.Drawing.Image image = GetDwgImage(FilePath);
Bitmap bitmap = new Bitmap(image);
int Height = bitmap.Height;
int Width = bitmap.Width;
Bitmap newbitmap = new Bitmap(Width, Height);
Bitmap oldbitmap = (Bitmap)bitmap;
Color pixel;
for (int x = 1; x < Width; x++)
for (int y = 1; y < Height; y++)
pixel = oldbitmap.GetPixel(x, y);
int r = pixel.R, g = pixel.G, b = pixel.B;
if (pixel.Name == "ffffffff" || pixel.Name == "ff000000")
r = 255 - pixel.R;
g = 255 - pixel.G;
b = 255 - pixel.B;
newbitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(r, g, b));
Bitmap bt = new Bitmap(newbitmap, Pwidth, PHeight);
return newbitmap;
发表于 2014-6-27 21:22:57 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 1.365649 second(s), 30 queries , Gzip On.
