查看: 4960|回复: 38
[求助]:如何防止水泥混凝土路面的不规则裂纹。
发表于 2003-6-30 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,水泥混凝土路面的不规则裂纹是如何产生的,应采取什么措施防止呢?
发表于 2003-6-30 20:01:50 | 显示全部楼层
水泥混凝土路面的不规则裂纹是指表面龟裂吗?
 楼主| 发表于 2003-6-30 20:23:35 | 显示全部楼层
不规则裂纹与表面龟裂可能是两个不同的概念吧,我也没搞清楚啊。也请你说说表面龟裂的成因与预防,好吗?
发表于 2003-6-30 21:12:52 | 显示全部楼层
如果在水泥质量符合标准的情况下,表面龟裂产生的原因应该与混凝土的养生有很大关系
发表于 2003-6-30 21:20:09 | 显示全部楼层
1.路基没问题
2.配合比正确,水泥用量不能过大
3.切缝及时
4.最好用普通硅酸盐水泥
发表于 2003-6-30 21:40:00 | 显示全部楼层
  这个问题是个全世界都普遍存在的问题,目前,云南省交通厅的一个下属研究所正在进行某项科研,试验在混凝土搅拌时加入金属丝,提高混凝土强度和韧性等等指标,以提高抗龟裂和断板的能力。
发表于 2003-6-30 22:01:38 | 显示全部楼层
1.路基没问题
2.配合比正确,水泥用量不能过大
3.切缝及时
4.最好用普通硅酸盐水泥
这几个方面都要注意,但必须注意养生!
 楼主| 发表于 2003-6-30 22:32:39 | 显示全部楼层
切缝要有什么详细的要求呢?
发表于 2003-6-30 22:39:23 | 显示全部楼层
好好利用一下这个资源吧!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=66188
 楼主| 发表于 2003-6-30 22:51:07 | 显示全部楼层
确是好东东。
发表于 2003-7-3 16:31:05 | 显示全部楼层
我是东北地区的
我每年都验收一些道路  你们所说的裂缝确实是个问题
但是去年2002年   我验收一个道路1.5km(宽为22米)没有一个裂缝(我详细查过)
我文现场施工的负责人
他回答说:除了按照正常设计的施工标准外  最主要的是切缝(特别关键)
按照施工经验是200个温时(他说书上、规范上都没说,这是他总结出来的)即用200除以施工当时的天气平均温度所等的时间就是我们要切缝的时间,切分用的工具一定好用 ,不要自欺欺人。
如果当时施工天气特别热    全部切缝来不及  可以隔几个缝切一下(但是注意要比正常的要深些)
我看了上面说的那些 说的都很好  长了很多见识
但是没有看到说切缝的具体时间(只说切缝及时)  我才发了这个帖子
为大家提供个参考
 楼主| 发表于 2003-7-3 21:49:41 | 显示全部楼层
楼上讲得很好。这两天我找了不少资料,也把它放上来,让大家参考:
    一般以砼抗压强度达5~10Mpa为适宜的切缝时间,过早则缝口出现毛边,过迟则裂缝可能已形成。但在施工中此标准较难掌握,故多在浇筑后6~24小时开始。施工现场可用手指划痕,指甲有磨损感便可切缝,有些地区用切缝时间×养生温度=200温度小时来掌握切缝时间。具体仍视当时气候条件而定。
    另外,施工时曾遇大风天气,此时若不赶紧切缝,新浇筑的砼会因表面急速失水,顶、底面收缩不一致产生翘曲而造成裂缝,应及时采取果断措施,防止了裂缝的发生。
    对于上面提到的“路基没问题”,我要补充一点,混凝土路面对基层的要求主要是平整度和抗冲刷能力强(即水稳定性好),而不是基层的强度。因为平整度不好,砼路面底下悬空形成梁式受力,会出现很大的抗弯强度。众所周知砼的抗压强度远大于抗拉强度。这样砼路面将很容易出现裂缝而破坏。而沥青路面对基层的要求恰恰相反。
发表于 2003-7-5 16:06:14 | 显示全部楼层
还有别的文章看看吗?写的都不错!
发表于 2003-7-8 20:07:14 | 显示全部楼层
还有要说的么  最好带点力学分析在里面  那就更好了
发表于 2003-7-8 20:21:06 | 显示全部楼层
裂缝的产生有多种因素。还分为通裂现象和表面裂缝现象。造成裂缝的原因很多,有施工的原因、有原材料原因、有施工时的气候原因、有混凝土的养护问题、有施工没有断块等诸多原因。要具体情况决体分析。
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.678110 second(s), 64 queries , Gzip On.
