查看: 2027|回复: 5
[求助] 排序中,如何不删除重复项
发表于 2014-6-27 08:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
((vl-sort '(3 2 4 1 2) '<)
返回
(1 2 3 4)
如何,不删除重复项,返回
(1 2 2 3 4)
已领礼包: 2965个
财富等级: 家财万贯
发表于 2014-6-27 09:17:11 | 显示全部楼层
用vl-soft-i 然后根据结果读取。
(defun sort_i(lst cf / end_lst)
(mapcar '(lambda (x) (setq end_lst (cons (nth x lst) end_lst))) (vl-sort-i lst cf))
(reverse end_lst)
_$ (sort_i '(3 2 4 1 2) '<)
(1 2 2 3 4)
_$ (sort_i '(1 3 4 3 5 3 1 3 5) '>)
(5 5 4 3 3 3 3 1 1)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:23:51 | 显示全部楼层
谢谢819534890的指教,学习了
已领礼包: 859个
发表于 2014-6-27 11:16:39 | 显示全部楼层
只有 INT 会忽略重复项,还可以
(mapcar 'fix (vl-sort (mapcar 'distof lst)  '<)
我也想过用float,可问题是,执行结果和楼主想的一样吗?你不会说再调用fix,那原表有浮点数咋办?  发表于 2014-6-27 12:44
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
已领礼包: 859个
发表于 2014-6-27 15:14:50 | 显示全部楼层
特殊应用就用特定方法,混合类型还是要 vl-sort-i
GMT+8, 2026-11-6 14:31 , Processed in 0.495657 second(s), 42 queries , Gzip On.
