查看: 2138|回复: 1
[求助] DCL对话框如何控制显示尺寸
发表于 2014-7-3 10:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我在DCL 设置控制的尺寸,代码如下:
testDcl:dialog{
       label="图像控件";
       fixed_width=true;
       fixed_height=true;
       :image{key="Kimage"; color=-2;width=100;height=10;fixed_width=true;fixed_height=true;}//aspect_ratio=0.66;
       :row{
                fixed_width=true;
                alignment=centered;
                :button{label="插入";key="accept"; is_default = true;width=8;fixed_width=true;}
                :button{label="退出";key="cancel"; is_cancel = true;width=8; fixed_width=true;}
可是用
(dimx_tile "Kimage")  得到的值为600
(dimy_tile "Kimage")  得到的值为200
不知是很理解。
请指教,谢谢。
已领礼包: 12493个
发表于 2014-7-3 19:55:19 | 显示全部楼层
那是图像范围,单位是像素点。
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.409236 second(s), 35 queries , Gzip On.
